DVD,AKIRA 2102SE (TK2) здох окончательно
Spark
Сообщение #1 от 07/12/2007 10:58 цитата
Первоначально не читал DVD диски, т.е диск видит, раскручивает, проходит по трекам, но считать диск не может. Пишет..нет диска и зависат ( не реагирует на кнопки ). Выключаю из сети, снова включаю, тогда диск можно выгрузить. МР3 читает без проблем. Попробовал перешить флешку, собрал датакабель на МАХ232, скачал прогу МТКTool. Сделал backup, как описано. Считал флешку нормально с первого раза, перед считыванием прога определила флешку AT49BV1614-11tc. Стал заливать другую прошивку и.....сначала определила флешку, начала стирать, потом пишет..ошибка!!!. Пробую повторно залить, пишет...неизвестная флеш ну и соответственно ошибка. После этой операции аппарат окончательно здох. Т.е. нет индикации и не включается. Может это флешка дохлая? Сравнивал файл, тот что считал с аппарата, с файлом прошивки скаченного с интернета.......разница ОГРОМНАЯ!!!
Подскажите, чтоделать? Купить клиенту новый аппарат к новому году? :-(
Это то, что стала писать прога после попытки сделать upgrade:
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - Unknown Flash Memory
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
ERR: fail to erase flash!
Неужели я ее убил? Хотя считывать и сечас считывается, но не определяет тип флешки.
Tatarin
Сообщение #2 от 07/12/2007 12:13 цитата
И в чем проблема, найти другую микросхему???
Тогда опиши состав аппарата.
Spark
Сообщение #3 от 07/12/2007 12:43 цитата
Tatarin, Процессор MT1379GE,flash AT49BV1614-11TC. Я так думаю, что битая флешка, и есть проблема ее купить.У нас в городе ее нет и заказать через магазин радиодедалей, что у нас есть, то-же не представляется возможным. Если у тебя есть, то куплю. Скажи сколько и куда отправить деньги.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 07/12/2007 14:36 цитата
То что не определяет программа тип флеш,совсем не говорит о неисправности последней.ты старую прошивку пробовал заливал?
Spark
Сообщение #5 от 07/12/2007 15:25 цитата
Santei, Пробовал конечно. Результат отрицательный.
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
На этом все и заканчиватся.
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 07/12/2007 16:47 цитата
чего то я здесь про оптику ничего не услышал???
elservice
Сообщение #7 от 07/12/2007 17:22 цитата
Spark,
А а работоспособности дата-кабеля уверен?
Tatarin
Сообщение #8 от 07/12/2007 19:21 цитата
Spark, что именно не понятно в двух словах СОСТАВ АППАРАТА ???
ФАРТ
Сообщение #9 от 07/12/2007 21:10 цитата
Флешь можно попробовать реанимировать на программаторе полным дампом любой прошивки. Скорее всего во время записи был сбой по питанию, или непропай флешки. Проверить питатель, Ш-мотор. Флешь можно и другую на 2 Мега и желательно "Top", но может нормально и работать "Boot".
genam
genam
Сообщение #10 от 08/12/2007 01:20 цитата
Скорее всего у тебя флэш была нормальной,надо было пальчиком драйвер шупать, двигателями ,шлейфом, оптикой заниматься ,а не лезть в такие дебри, ну не бывает сбоя у флэшок, только руки мастера делают, апгрейды некорректные, да разве что fatal damage!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2007
А на счет неизвестной флэши , в mtktool так пользуйся патчами где скорректированы неизвестные флеши!
ФАРТ
Сообщение #11 от 08/12/2007 20:55 цитата
genam, если была "известная", а потом стала "неизвестная", то патчи не помогут. улыбка
Spark
Сообщение #12 от 11/12/2007 14:21 цитата
Из дружественной мастерской ребята подогнали плату декодера. Проставил и все стало ОК !!! Заработал аппарат, и DVD диски стал читать без проблем,а свою не рабочую я отдал им для отчета. Не знаю, что они там с ними потом делают.
Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
