Прошу консультации специалистов по аппаратам Canon 1215
Сергей Иванович
Сообщение #1 от 12/12/2007 22:37 цитата
1. Имеется Canon 1215 с очень интересным свойством (я считаю с неисправностью). Работает на любой бумаге от 45 г/м² до 200 г/м², но при этом отказывается работать (отключается лампа экспонирования) на хорошей белой 80 г/м² бумаге (Снегурочка, Svetocopy, Мастер и т.п.). При опущенном транспортёре лампа экспонирования не отключается.
2. Как подобраться (для чистки) к самому нижнему зеркалу?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 13/12/2007 12:07 цитата
Для чистки шестого зеркала надо снять стеклышко и специальной приспособой его почистить. Этот инструмент обычно прклеплен под стеклом экспонирования(но может уже кто-то до Вас приспособу умыкнул).
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 25/12/2007 12:44 цитата
Ку
SLS_SPB
Сообщение #4 от 25/12/2007 23:53 цитата
Сергей Иванович, П.1 - барабашки. Ищите другие зависимости.
Снегурочка, Svetocopy, Мастер и т.п. торговые марки бумаги не относятся к числу хороших для копиров и лазерных принтеров.
fantom 1980
Сообщение #5 от 31/12/2007 09:45 цитата
скорей всего шьет нижний коротрон и он влияет на главную плату а плата на лампу
SLS_SPB
Сообщение #6 от 31/12/2007 15:10 цитата
Тогда уж не на главную плату а на блок питания. Но в Canon 1215 он с достаточным запасом по мощности и нижний коротрон приводит только к качеству переноса. Это в хлипких Canon FC/PC при малейших проблемах с механикой мигает лампа сканирования. И то мигает но не гаснет полностью. Так что для диагностики проблемы нужно подробное описание поведения аппарата в цикле копирования.
fantom 1980
Сообщение #7 от 08/01/2008 13:44 цитата
но FC/PC мигает лампа сканирования при плохом контакте на барабане в картридже а мою версию на 1215 легко проверить заменой платы. (с донора)
Березовский
Сообщение #8 от 17/01/2008 10:34 цитата
ребят подскажите.ксерокс 6216 он такой же как и 1215 а у меня проблема.жуёт бумагу на выходе,я слышал что надо почистить какие то контакты,а где они находятся не знаю
Олег Ал
Сообщение #9 от 17/01/2008 13:15 цитата
Не контакты надо чистить,а лапки (сепараторы ) отделения
Вплоть только до замены
Посмотреть в каком сотоянии тефлон,резина,фетр
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 17/01/2008 14:35 цитата
Добавлю немного. Надо(после конечно выполнения советов Олега Ал.) увеличить ширину выбеливания передней кромки.
Березовский
Сообщение #11 от 21/01/2008 09:43 цитата
а как увеличить ширину выбеливания передней кромки.?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 10:48
спасибо про лапки и другое я знаю,но как как увеличить ширину выбеливания передней кромки.?не знаю,подскажите,я по этим делам еще чайник,только учусь
Владимир Ар.
Сообщение #12 от 21/01/2008 10:46 цитата
В сервисном режиме С3
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 11:32
Вход в сервис смотрите тут(Вам вместо "2" надо набирать "3" и менять значение. Интервал от 0 до 63)
http://forum.workoffice.ru/index.php?topic=4162.0
Березовский
Сообщение #13 от 06/06/2008 12:35 цитата
привет.ребята,с той проблемой справился,подскажите вот ксерокс кэнон 6216.поменяли всё фетро.тефлон. резину.фото вал.потом весь драм картридж.и картридж с тонором.всё равно не выпечатывает 3 полосы
Владимир Ар.
Сообщение #14 от 06/06/2008 12:40 цитата
Поподробней про
"всё равно не выпечатывает 3 полосы"
Полосы поперек движения, иль вдоль. Черные, белые, ширина полос и т.п.
Олег Ал
Сообщение #15 от 06/06/2008 12:41 цитата
Еще коротрон нижний почистить осталось
