В камере ccd-trv228v загорается ошибка С31.23
РАЗвил
Сообщение #1 от 05/01/2008 16:33 цитата
Камера ccd-trv228v при записи и при перемотке просит "выньте и снова вставте касету" а потом высвечивается С31.23 Что делать?
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 06/01/2008 00:46 цитата
Производитель кто????
РАЗвил
Сообщение #3 от 08/01/2008 16:57 цитата
Японская сонька
genam
genam
Сообщение #4 от 09/01/2008 14:40 цитата
Коды ошибок Sony- камеры
C:21:00 _ конденсат(влажность)
C:22:00 _ грязные головки
C:23:00 _ не стандартная батарея
C:31:10 _ ошибка при загрузке
С:31:11 _ ошибка при выгрузке
C:31:20 _ проблема с Т- катушкой при выгрузке
C:31:21 _ проблема с S- катушкой при выгрузке
C:31:22 _ проблема с Т- катушкой
C:31:23 _ проблема с S- катушкой
C:31:30 _ проблема с FG- сигналом при старте капстан- мотора
C:31:31 _ проблема с FG- сигналом при работе капстан- мотора
C:31:40 _ проблема с FG- сигналом при старте драм- мотора
C:31:41 _ проблема с PG- сигналом при старте драм- мотора
C:31:42 _ проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора
C:31:43 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:31:44 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:10 _ проблема с загрузкой блокиравка лоад- мотора
C:32:11 _ проблема с выгрузкой блокировка лоад мотора
C:32:20 _ проблема с Т- катушкой при выгрузке
C:32:21 _ проблема с S- катушкой при выгрузке
C:32:22 _ проблема с Т- катушкой
C:32:23 _ проблема с S- катушкой
C:32:30 _ проблема с FG- сигналом при старте капстан- мотора
C:32:31 _ проблема с FG- сигналом при работе капстан- мотора
C:32:40 _ проблема с FG- сигналом при старте драм- мотора
C:32:41 _ проблема с PG- сигналом при старте драм- мотора
C:32:42 _ проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:43 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:44 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
E:61:00 _ проблемы с фокусировкой
E:61:10 _ проблемы с зумом (оптика_наезд_отьезд)
E:62:00 _ проблемы с соединением(SE451-SE66-se67)
E:62:01 _ проблемы с соединением(SE452-SE66-se67)
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #5 от 15/01/2008 18:34 цитата
У этого модельного ряда проблема с окислением контактов шлейфов и разъёмов.Отсоедини шлейф который идёт с механики тот по которому идут сигналы от датчиков.Иголкой подогни контакты на разъёме протри контакты самого шлейфа.И будет тебе счастье!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 от 17/01/2008 08:58 цитата
а ещё и перемычки под катушками.делать всё в комплексе.
На форуме ESpec 2 374 598 сообщений в 224 730 темах.
