DVD BBK-950S Помехи в звуке
Раб лампы
Сообщение #1 От 08/01/2008 18:04 цитата
Дефект : в динамиках слышен звук вращения движков особенно траверсы( говорят напруга скакнула, но вроде бы всё в порядке, ёмкость сетевая в норме) поменял кондюки во вторичке, и в первичке - результата нет! Движки подставлял. Индикатор светится коряво в “полшкалы” и все напруги после 5L0380R скачут в такт со звуком. Напряжение после R502 – 18В. Сегодня поменял 5L0380R – не помогло. недовольство, огорчение Помогите плизз
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 09/01/2008 09:26 цитата
на "ббкашках" подобный дефект наблюдается ( в 40%) при "дерганной" работе кварца проц. проверяется заменой.при условии что бп в параметре (напр., пульсации,)
На форуме ESpec 2 408 295 сообщений в 227 721 темах.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #3 От 09/01/2008 10:23 цитата
Ну если напруга скаканула, то скорее всего в источнике или в фильтрации источника какие-то проблемы..кондёры ёмкость дополнительную подкинь по+5В +12В и -12В а вот сетевую емкость лучше после скачка заменить и желательно в большую величину если 22мкф то лучше 47мкф ...
Раб лампы
Сообщение #4 От 09/01/2008 19:04 цитата
Емкости я все подкидывал и в два, три раза больше, и в первичке там кстати стоит около 220 мФ( не помню, сейчас дома), одна на две ТПИ, ставил ей сверху ещё сотку – “ноль”! недовольство, огорчение Поменял местами оптопары, не помогло. Все напруги скачут на осциле чётко видно. Потом я увидел что и первичка не без греха, там такая же систопляска в некоторых местах.
Клиент уточнил, что не было завышенного просто “резко” смех выключали электричество, туда сюда…
iga
iga
Сообщение #5 От 10/01/2008 08:58 цитата
ну что ещё посоветовать, начни подетальную проверку.
Флеш
Сообщение #6 От 10/01/2008 16:44 цитата
попробуй поменятьTL431 в цепи управления оптопарой
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 11/01/2008 20:34 цитата
Дело не в ИБП(имхо). ЦАП часом не кипит?
А как напруги непосредственно на стабилизаторах 3,3 и 1,8в.
proxima1
Сообщение #8 От 11/01/2008 22:00 цитата
Затяни винты платы декодера
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 11/01/2008 22:06 цитата
Еще один браво!
После броска напряжения
классно!
И это когда
