m.ix
Master Mixa
Как выбрать лазерную голову при покупке?
Вот сегодня посетила новая мышль
Фоткать головы.
Поскольку постоянно сыплется в продаже брак
И уже запаривает ездить и менять их.
Так что будут полезны ваши наработки при покупке.
И так я сегодня ездил за головой.
Выбрал как мне показалось самую лучшую и была блестящая пайка на перемычке.
Но не учёл что голова просто упала и при работе она просто падала.
Я глухой и не слышу как голова работает
За то слышу что она просто падает при опускании.
Так вот сегодня чуть не поссорился с продавщицей.
Но видно это предстоит сделать.
Ладно вернёмся к баранам.
Пришёл на ремонт очередной МЦ
При разборке выяснил что голова упала, левая на снимке.
Ставлю новую
Включаю аппарат.
Начинает читать
Далее стучу легонечко по столу. Проверяю как держит треки.
Начинает перескакивать.
Тогда прислушиваюсь и присматриваюсь во время её работы.
Вверх идёт нормально и держит фокусное расстояние.
Стучу легонечко по столу, голова моментально начинает падать а не плавно опускатся. С характерным стуком.
По видимому при покупке, линза должна выглядывать так, а не как на предыдущем снимке.
rematik
Флудоголик
Подвеска линз у разных головок разная. Именно у этих, которые на фото, она на пластиковом держателе, который со временем провисает сильно, и фокусной катушке не хватает силы её двигать достаточно быстро. Лечилось на безрыбье впайкой тоненькой проволочки(пружинной) прямо в эту плассмаску, только по краям, чтоб линза имела достаточный ход. Теперь такую проволочку можно вытащить из ДВДишной головы.
Помимо простой замены головы в некоторых(особенно старых) имеются подстройки(не на голове). |
m.ix
Master Mixa
rematik писал: | Лечилось на безрыбье впайкой тоненькой проволочки(пружинной) прямо в эту плассмаску |
Этого не нужно делать на новой голове! Это на ... можно пробовать.
rematik писал: | Процентов 80 этих головок восстанавливалось |
А про это уже написано http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
Пост тут о не восстановлении а как правильно выбрать голову! |
rematik
Флудоголик
Я уже писал неоднократно, что не попадалось в последнее время бракованных голов. Пусть здесь отпишутся те, у кого ещё были проблемы с этими головами. Не исключено, что дефект не в них. А просто не отрабатывает трекинговая катушка, а работает след. мотор, вот и не успевает.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 10:25
Цитата: | Пост тут о не восстановлении а как правильно выбрать голову! | А как её правильно выбрать? Ну ту, которая при покупке упала в грязь, думаю не стоит брать. Я думаю надо брать в тех местах, где у покупателей купленный товар не принимают назад, не под каким предлогом. |
m.ix
Master Mixa
rematik писал: | что не попадалось в последнее время бракованных голов. |
Везунчик.
Я в трёх магах покупал и везде одно ерьмо. |
iga
Заместитель Администратора
всегда смотрю что бы линза немного "выглядывала" из корпуса.слегка потрясти и если нет характерного стука беру.но брак, в среднем на десять одна. всё читает но сбивается при малейшей вибрации (как уже говорилось выше). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
m.ix
Master Mixa
И так сегодня снова с новой упаковки обм енял на такое же ГЭ
iga3 писал: | что бы линза немного "выглядывала" из корпуса |
Онанаоборот.
И так же как первая лежит.
iga3 писал: | нет характерного стука беру. |
Это какраз и есть.
Потому что линзу *лежит*
Короче 213 один брак |
rematik
Флудоголик
iga
m.ix, может все из одной партии попадаются?сними крышку и если сбоку на магните краской нанесено от 628 до 660, то брак точно.на радиорынке продавцы знают какие номера возвращались. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
m.ix
Master Mixa
iga3 писал: | может все из одной партии попадаются? |
Навернгое они ящиками закупаются, незнаю.
iga3 писал: | краской нанесено от 628 до 660 |
Просмотрю. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Давно уже голов не покупал но раньше ездил только к одному продавцу точно зная что хорошие 210-213 головы в витрине не лежат, брал только "с подоконника". Проколов с 210-213 не было, с левыми пионэрами и старьем всяким - 50%, но возврат заранее оговаривался. На стук и положение линзы проверять никогда даже в голову не приходило. В старинных головах пружин не было ваще и линза по определению изначально лежала на основании, так хоть бы одна 213-я отходила столько сколько работали те головы. |
m.ix
Master Mixa
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | В старинных головах пружин не было ваще и линза по определению изначально лежала на основании, |
Невидел ни разу, акромя брака
iga3 писал: | если сбоку на магните краской нанесено от 628 до 660 |
Нету нигде ничего подобного. |
iga
будет фото с комментарием. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
m.ix
Master Mixa
Смотрел сегодня на другой KSS там ничего нету, кромен наклейки с названием.
Вчера сидел извращался с головой.
Результат слишком превоходный и смешной получился.
Пол дня ржал над своей идеей
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/243286/ изврат
А вот так голова стучит когда она падает, это новая.
Обенять не захотел, много времени нужно на поездку.
700кило видео |
iga
сеть магазинов, у нас, довольно слабо развита. беру всё на радиорынке.продавцы известны,гарантия соответственно так же. по их словам, головы с маркировкой от 628 до 660 - каждая вторая былф возврат. эта проработала неделю и треки "запрыгали". я сам никогда не обращал на это внимание и вскрыл в первый раз, но "запчастёвые" реализаторы знают ведь свою "кашу". в этом году первый брак
m.ix
Master Mixa
iga3, Небыло ни чего подобного.
Не видел.
если увижу скажу.
А что это у тебя небыло перемычки??? |
iga
на этих партиях зажим(как на "балалаечных" переключателях!!). обычно ведь оловянная плюшка, а тут вот так.
и в совокупности эти "мелочи" сами за себя и говорят - галимая серость - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
m.ix
Master Mixa
на 240 там железочка должна быть вставлена в разъём.
Ну а такого рода ещё ни разу не попадались. |
iga
да бог с ней. эпизод. почему то другие молчат.получается что только мы и заинтересованы? вот с двд- головами проблем практически не возникало, кроме PVR 202T,но тут вопрос неясен остался. клиент не стал ждать.проверю на "близжайшем" аппарате.а с CD нет,нет и выплывает такое.я узнал у продавца. берут головы в Москве, оптом (типа проверены) на какой то базе.на какой не скажет.так что видимо всё из одного котла.обёртки разные. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
m.ix
Master Mixa
iga3 писал: | вот с двд- головами проблем практически не возникало |
Да и сними тоже косяки встречаются.
По крайней мере хоть подвес у них в норме.
iga3 писал: | почему то другие молчат.получается что только мы и заинтересованы? |
Все ждут тренировок на *кошечках*
Главное что у нас уже подобного вопроса более не возникнет. |
