РЕШЕНО DVD recorder Panasonic DMR-ES15 не работает от пульта
Sake
Sake
Сообщение #1 От 29/01/2008 09:04 цитата
При нажатии любой клавиши загорается DVD2,я так думаю что дело в пульте.У кого какие мысли?
Tatarin
Сообщение #2 От 29/01/2008 09:52 цитата
Для начала попробуй другой пульт....
Sake
Sake
Сообщение #3 От 29/01/2008 10:20 цитата
Забыл дописать ,пульт другой пашит.Клиенты залезли в настройки и чегото включили,это сих слов.Программу обновил толку нет.
Tatarin
Сообщение #4 От 29/01/2008 10:27 цитата
Нужно найти значит какой параметр они изменили. Нужен или другой такой же аппарат или документацию на него. Есть еще один способ, перепрошить FLASH...
Sake
Sake
Сообщение #5 От 29/01/2008 11:25 цитата
Если дисковый абгрейд можно назвать перепрошивкой FLASH то это ,я делал не помогло.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 29/01/2008 12:06 цитата
Sake писал:
,пульт другой пашит
не до понял, какой другой? родной пульт не работает, а с другим аппарат функционирует нормально?
На форуме ESpec 2 418 703 сообщений в 228 329 темах.
Sake
Sake
Сообщение #7 От 29/01/2008 12:17 цитата
Естественно на муз.центрах есть такой прикол. Там проще на пульте плюс и минус короткнул и все дела,или AUX+1. После прошивки выходит на установки и запрашивает подтверждение ,а спулта неуправляется.
iga
iga
Сообщение #8 От 29/01/2008 13:10 цитата
то, что клиенты говорят это... может сам пульт уронили. он тестируется? на "приёмнике" пакеты есть?
YuriV
Сообщение #9 От 29/01/2008 13:36 цитата
User manual иногда полезно читать.
Sake
Sake
Сообщение #10 От 29/01/2008 13:37 цитата
Видит его приёмник .На любую команду с пульта реагирует надписью DVD2.Попробую на PANASONICе порытся,что нарою отпишусь.
Sake
Sake
Сообщение #11 От 29/01/2008 15:15 цитата
Спасибо YuriV всё поперло!!!
