БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
Чем можно заменить лазер SOH DH-2
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
Николыч
#1 от 27/02/2008 23:54
цитата
Подскажите чем заменить лазер SOH DH-2 аппарат SAmsung
iga
Заместитель Администратора
#2 от 28/02/2008 09:52
цитата
если стоит в JVC ( к примеру А25) то прямой замены нет, пробовал. да она в общ. не дефицитная.
На форуме ESpec
2 373 795
сообщений в
224 662
темах.
kravt
#3 от 11/03/2008 08:58
цитата
SOH DH-2 посмотри тут
www.remcomplekt.ru
или
www.icmag.ru
прямой замены у нее нет.
Шурка
#4 от 11/03/2008 23:00
цитата
Да , это дефицит, продавцы говорят что сняли их с производства и они больше не поставляются. А как быть , у клиентов много аппаратов с такими головками.
Vikont
#5 от 18/03/2008 16:57
цитата
AH30-00055A - номер для заказа.
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
видеомагнитофон AIWA HV-XG880 проблема с ЛПМ
Размер пассиков на в/м SONY SLV-436EE , SLV-X711
daewoo dv-700s не включается
Daewoo HC-4250XS Какой ШИМ? (РЕШЕНО)
DVD LG LH-D6247X. Не выходит из СТЕНД-БАЙ.
DVD Pioneer DV 370 не включается
DVD SONY DVP FX 730 посоветуйте как поменять зональность
Ремонт блока питания для Toshiba HD-A2
РЕШЕНО XORO HSD 8410. Лазерная головка (ФОТО)
Китайский SONY DVD 6031 Решено
Обновление кодеков на DVD-плеере Mustek V56LN-2E
проблема DVD/CD Receiver LH-D6235
Помогите найти пуль Д.У на д.к Thomson DPL913VD
Универсальный пульт и DVD
Panasonic 620 кристалы
Panasonic DVD Recorder DMR-ES15 код ошибки U-15
Panasonic NV-VP 32 DVD+VHS нет драйвера и памяти
Philips HTS3366/51 не работают кнопки. Решено.
PROSONIC DVD5000. Проблема со звуком.
Samsung DVD-P245. При первом вкл. нет звука. После вт.-есть
