Ikko-Ikki
Принесли дом. кинотеатр JVC XV-THS66.
Сам плеер без колонок и т.д и т.п
Знакомый говорит,ночью фильм смотрел нормально было.
Утром включает,черно-белое изображениее.
Я подключил к телеку,показывает цветом,но с рябью и звука нет.
На пульте попробовал режимы поискать какие,думал может чего нажали .
Пал/секам не переключается.Видеорежимов тож нет особых.
Попробовал разные скарты.Одно и то же.
Разобрал,визуальных дефектов нет.
Пропаял разъем скарт.
Никакого результата.
Даже незнаю,что подозревать.
У кого какие мысли есть? |
Santei
Ikko-Ikki, фото изображения с рябью выложи. |
iga
Заместитель Администратора
Ikko-Ikki, фильм, твой знакомый, не на RW-шной болванке смотрел?Ikko-Ikki писал: | Разобрал,визуальных дефектов нет.
Пропаял разъем скарт |
начни с БП.далее синхро и отчёт о работе (проделанной) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 765 сообщений в 224 749 темах.
KORSAR1
Ikko-Ikki
Спасибо большое.Сегодня попробую заняться.
Бп..бп..звук может отсутствовать если только напряжение не проходит или сгорела что-нибудь.
А рябь...такие черточки горизонтальные короткие.Как помеха.
Сдается мне там не в БП дело...
Про фильм не знаю.Не спрашивал пока.
Я проверяю не на RW-шной.
А от RW-шной что бывает?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 12:32
Эх...плохо знаю бусурманскую речь..не могу разобраться с этой инициализацией...буду еще мучаться))) |
Ikko-Ikki
Думаю это программное,но с инициализацией еще не разобрался.
Кто уже проводил,объясните пожплуйста,как она выполняется)))
ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 14:10
На изображении еще и блики присутствуют.В виде участившехся,возросших по плотности штришков.На объектах.
Например у бабы на висках в филиме.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 14:11
Сфотографировать нечем) |
KORSAR1
Нажать на аппарате кнопки POWER и PLAY одновременно,и удерживая их,воткнуть шнур в розетку.Аппарат должен зайти в тест-режим.Нажать кнопку PAUSE на пульте. |
Ikko-Ikki
Спасибо большое!
Не помогает)))
Вероятно дело не в этом.
Буду заниматься вскрытием тогда. |
iga
Ikko-Ikki, так ещё ничего и не делал? и ждал ежеминутного ответа?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 765 сообщений в 224 749 темах.
Ikko-Ikki
Я прощелся осциллографом по питанию.Все в норме.Никаких сильных пульсаций.Только помеха на питании двигателя от него самого.
Питание на операционных усилителях отвечающих за аудио и микросхемах там же есть.
На скарте аудио сигнала нет.Тоже осциллографом смотрел.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 16:10
Хз....буду думать еще...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 16:12
iga3 вы из Краснодара?.Я из Сочи)) |
iga
ну что ж. осталось попросить помощи у Галустяна.
Ikko-Ikki, оставь скарт в покое. карта стандартных питаний... форма видео и что замешивается. может прогрессивка включена? сравни выход видео на RGB и т. д. надоел - отложи в сторону, сделай др. аппарат потом возьмёшся опять. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 765 сообщений в 224 749 темах.
Santei
Ну напрашивается вывод о том что надо сделать сброс.Ты его правильно произвел? Если память не изменяет.Там ЭЭпром 2408 установлена,поставь чистую.Должно помочь. |
Ikko-Ikki
Нет,прогрессивка не включена.Сброс делал правильно.
По всей видимости это у него программно-аппаратное...иначе каша в мозгах.
Отложил в сторону.
Всем большое спасибо за участие!!!
Блогодарен) |
Santei
Ikko-Ikki, Тебе ни кто не говорит что включена прогрессивка.Просто установи чистую ээпром |
iga
Santei, теперь спрашивается, что мы сами черпнули полезного и чем у него дело кончится?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 765 сообщений в 224 749 темах.
