Автор | Сообщение |
YuriPort
Уважаемые форумчане, может кто в курсе! Есть задача вести видеосъемку как в видимом, так и в ИК диапазоне. На первый взгляд по параметрам подошла камера Canon Legria HF M56. Внутри нее перед матрицей установлен сине-зеленый светофильтр, который подавляет ИК излучение. После аккуратного извлечения фильтра, камера начала снимать в ИК, но появились проблемы с фокусировкой при зуме от минимального до среднего. От среднего значения зума до максимального автофокусировка отличная. Можно ли что то сделать для устранения проблемы с фокусировкой? Спасибо! |
Rom-Zecs
вернуть фильтр на место |
YuriPort
Rom-Zecs писал: | вернуть фильтр на место |
Ну это понятно Но нужна съемка в ИК |
Иван Зенин
Сделать такой же по размерам фильтр из обычного стекла. |
Rom-Zecs
а лучше сразу ик фильтр, как родной но наоборот |
YuriPort
Иван Зенин писал: | Сделать такой же по размерам фильтр из обычного стекла. |
Rom-Zecs писал: | а лучше сразу ик фильтр, как родной но наоборот |
Благодарю за советы, буду пробовать |
YuriPort
Сработало! Вырезал пластину из стекла с аналогичными размерами, все работает, спасибо большое! |
