видеорегистраторDVR-x3000 = виснет при старте = SENSORE FAIL
  Список форумов » Видеокамеры
SERGE
SERGE
Сообщение #1 от 24/11/2015 08:20 цитата
Есть три одинаковых регистратора DVR-x3000 board= S3000A_MAIN_V07.
SQ170-L
SQ690-L
HYB39S128160CT-75 =SDRAM
MX25L160 = SPI_flash
Проблемы в трёх похожие... и предпричины тоже ( заводили в автобусе при включённом в прикуриватели адаптеры 24\5)
1. При включении от батареи появляется заставка Welcome , затем через несколько сек. зелёная надпись SENSOR Fail и сваливается в режим ожидания. При повторном включении всё повторяется От USB шнура не вываливается в дежурку и просто висит заставкаWelcome и зелёная надпись пропадает
2.При включении от батареи появляется заставка Welcome , затем через несколько сек. зелёная надпись G-SENSOR Fail и сваливается в режим ожидания. При повторном включении всё повторяется От USB шнура не вываливается в дежурку и просто висит заставка Welcome и зелёная надпись пропадает
3.При включении от батареи появляется заставка Welcome , затем почти сразу зелёная надпись SENSOR Fail и сваливается в режим ожидания. При этом постоянно едва горит светодиод зарядки
При отключении камер на рабочем регистраторе проявляется п.1
Камеры проверял подстановкой , прошивку MX25L160 менял на зведомо проверенную... питание камер проверял = 1,2В и 2,8В
Напряжения остальных преобразователей и стабилизаторов соотнёс с рабочим аппаратом = совпадает ...На рисунках Даже с донора где дохлый SQ690-L подставлял SQ170-L... Ничего не поменялось
Далее появилась надобность в более детальной оценке ( попортово) процов. Но как всегда схем не нашёл и даже только предполагаю что 690 -- основной проц, а 170 контроллер камер. Чего где можно посмотреть? подмигивание
  5.jpg  98.57 КБ  Скачано: 217 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 27/11/2015 09:30 цитата
RT8059 совсем не то что UN8HX
LTC4054 --- вроде то...
Даташиты на некоторые применяемые компоненты
  fma10a.pdf  56.26 КБ  Скачано: 168 раз(а)
  LM6206N3.pdf  191.6 КБ  Скачано: 221 раз(а)
  LN5121.pdf  391.64 КБ  Скачано: 142 раз(а)
  UN8HX.pdf  31.21 КБ  Скачано: 170 раз(а)
  SI2301DS.pdf  58.52 КБ  Скачано: 163 раз(а)
  SI2302(SOT-23).pdf  299.01 КБ  Скачано: 298 раз(а)
  LTC4054.pdf  192.42 КБ  Скачано: 193 раз(а)
kestua
kestua
Сообщение #3 от 27/03/2016 20:17 цитата
а можно прошивку?
нашел такую https://dashcamtalk.com/x3000/
но не получается прошить
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 27/03/2016 20:53 цитата
kestua, не твоё? http://remont-aud.net/dump/gps_navigatory_videoregistratory/cpu_sq690/s3000a_main_v07/401-1-0-17867
kestua
kestua
Сообщение #5 от 27/03/2016 21:40 цитата
мое но там скачать не могу -так как не могу пройти регестрацию
BVJ
Сообщение #6 от 28/04/2017 19:24 цитата
U7 и U8 здесь ни разу не fma10a. Это синхронные Step-Down, а не пара транзисторов.
Если тема еще интересна, то есть пара соображений.
Если замена камер и проверка питания не помогла, значит проблема в других цепях связи проца с камерами. Проверить пайку проца, у меня например была халтурная, при шевелении ног отваливались.
"постоянно едва горит светодиод зарядки" - подозрительно, надо разбираться. У этих контроллеров зарядки яркость свечения не должна меняться, там же обычный выход с открытым коллектором, либо да, либо нет. Значит либо с напряжениями не порядок, либо контроллер дохлый, либо акк. считай что его нет, а без него рег нормально может и не запускаться.
Другие темы раздела Видеокамеры
