Автор | Сообщение |
TryAgaine
При включении камеры несколько секунд горит на экране иконка загрузки HDD потом пишет "Ошибка форматирования HDD"
На данный момент такого жесткого диска нет, чтобы попробовать подбросить. По всей вероятности, HDD надо менять?
Разъяснение номера ошибки пока нигде не нашёл. |
olegstudent1
У меня та же проблема.Жёсткий 30гб.Нигде не могу найти.Если разобрался-поделись как. |
trebor.d
Иван Зенин
trebor.d, думай, что пишешь. Причём здесь дисплей, если ошибка HDD? |
Дмитрий_L
Ищем в интернете " жесткий диск 1.8" на 30, 40, 60 80 120 гб IDE LIF ZIF 2ая редакция!!! 3ая 4ая не пойдет " вставляем, форматируем и радуемся. Да, б/у нужно проверить Викторией. |
zzzzzzzsaha
Если меняли шлейф на дисплее может быть от этого китайского шлейфа такой глюк ИE 31:00 !
Если в камере есть глазок-видоискатель то при закрытом дисплее включаем камеру и смотрим через него . С закрытым дисплеем она попросит востановится - открываем быстро дисплей и жмем востановить и закрываем дисплей.
Если не проходит то -
отсоеденяете батарейку-разбираете - вынимаете жесткий диск - подсоеденяете батарею или питание - включаете камеру без жесткого диска. Потом выключаем камеру присоеденяем жесткий диск и включаем ( желательно с закрытым дисплеем смотрим через видоискатель).
Если ни чего не помогает меняем жесткий диск.
ТАКЖЕ МОЖЕТ НА ВСЕ ВЛИЯТЬ ШЛЕЙФ ДИСПЛЕЯ - ЗАМЕНИТЬ! |
poko12
