m.ix
Master Mixa
* Горячие пикселы *
Что это такое и как их увидеть
http://www.forum.onliner.ru/printview.php?t=677046&start=0&rpls=8&sid=c93e6a265fcd3c21088f1c63e1196bf7
| Thorius - 02 Мар 2008 00:28 писал: | Как выявить битые и горячие пиксели на матрице.
Включите фотокамеру в режим съемки и выберете (через меню или диском переключателя режимов) режим S (или Sv, или T) - приоритета выдержки (когда диафрагма выбирается камерой. а выдержка пользователем).
Выберете чувствительность матрицы (через меню) на значение 150 или 400, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (кроме формата RAW). Вспышку можно не включать. Теперь сделайте серию от 5 до 10 кадров с коротким интервалом, это нужно для разогрева матрицы. Сняли? (Можно попросить продавца сделать это).
Далее, установите выдержку на 1или 2 с. Желательно еще выключить режим шумоподавления (Noise Reduction), что бы автоматика камеры не подавила дефектные пиксели. Теперь (желательно без вспышки) поверните фотокамеру объективом вверх и закройте объектив крышкой (если такового нет – чем-нибудь подходящим, но не пальцем, чтоб не испачкать объектив). Закрыли? Осталось нажать на спуск.
Получившейся снимок (очень желательно) просмотреть на хорошем мониторе, предварительно переписав файл снимка в компьютер. Если снимок получился идеально черный, без выделяющихся другим цветом пикселей, то Ваша потенциальная покупка выдержала тест!
Если Вы увидели несколько цветных пикселей – не паникуйте, а повторите тест, если они исчезнут – купите эту камеру.
Может это горячие пиксели, а они не так уж и вредны. Для полной уверенности можете увеличить требования к матрице: 800 ISO и выдержку от 2 до 3 секунд. Хотя, камеры выдержавшей такой требовательный тест может и не быть в магазине!
Наконец, стоит провести экспресс-тест качества оптики.
Взято отсюда http://k-s-u-s-h-a.livejournal.com/__setdomsess?dest=http://k-s-u-s-h-a.livejournal.com/174597.html&k=ljdomsess.k-s-u-s-h-a&v=v1:u11428615:s25:t1204405200:g0bf95b25296d558bf3fc36a40733d8c124bbfb91//Thanks%2Bfor%2Bsigning%2Bin%2B/%2BLiveJournal%2Bloves%2Byou%2Ba%2Blot%2B/%2BHere%2Bhave%2Ba%2Bcookie
http://www.kadets.info/printthread.php?s=d66abcb9b2ab4f094ac0fd43cfad2c25&t=44182
http://videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdDSLR/ChdDSLR_00.asp
И так в этом я только что убедился на своём фоте Sony DSC W-7
Отсальные параметры в EXIF картинки можно посмотреть.
Печальный результат.
Каждая фотка по 300кило в масимальном размере.
Фотка каждая содержит в среднем 8000 * горячих пикселей *
Горячие пикселены - меняются местами
Битые пикселены - находятся в одном и том же месте и светятся одним цветом или не светятся вовсе.
Вопрос?
Сколько допускается * Горячих пикселей * в фоте? |
ВладимирВВ
Может кому пригодиться,в каких моделях ЦФ Sony стоят матрицы.
ICX224AQ-13 DSC-F55
ICX262AQ-13 MVC-CD350
ICX284AQ-13 MCV-CD200
ICX406QC-13 DSC-F77A
ICX406AQF-13 DSC-P7
ICX406AQ-13 MVC-CD400
ICX432AQF-13 MVC-CD350
ICX454HQZ-13 DSC-U50
ICX454HQF-13 DSC-U40
ICX454JQF-13 DSC-U30
ICX455CQZ-13 DSC-P100
ICX455AQF-13 DSC-P12
ICX473CQZ-13 DSC-F88
ICX488SQZ-13 DSC-L1
ICX488DQF-13 DSC-P41
ICX489CQZ-13 DSC-P150
ICX489HQF-13 DSC-V3 |
iga
Заместитель Администратора
| BaD_LaD, было бы желание.... ну и возможности. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 522 сообщений в 228 473 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Белый дисплей после замены на новый.
1 контакты в разъёме и на шлейфе окисли
2 неплотное до конца установленный шлейф
3 некачественный дисплей. |
Voldemar4
Снова Е18 в Canon IXUS750.
Это притом ,что неисправности механики объектива были устранены.
Причина : некачественное контактирование в разьеме шлейфа механики объектива. |
m.ix
Master Mixa
pozdas
Возможно вопрос немного не в тему , - что за тёмные пятна на приложенных фото с коммуникатора? Разбирали, протирали безворсовой салфеткой стекло в корпусе и линзочку на самой камере - изменений никаких. На старых фото 2008 года дефект заметен намного меньше, но есть.
iga
| плесень... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 522 сообщений в 228 473 темах.
pozdas
| Как это? И где? На матрице? Линзе? Лечится? |
m.ix
Master Mixa
iga, бактерии с вирусами
Разбирать крайне не рекомендуется
pozdas
| Честно говоря, так и не понял, кто шутит, и в каком месте. Гугль про грибок и плесень в объективах говорит мало совсем, только то что такое явление имеет место быть. Один правда написал, что у него на матрице плесень была, и какой то умелец ему её удалил. Дык вот и интересно, имеется ли у кого опыт лечения оного? |
стопыч
| Какое напряжение у элемента питания MS614? И её аналог? Спасибо.Это маааленькая батареечка в фотике(как для наручных часов). |
rodger-elf
| Вообще в русскоязычной литературе, диафрагма состоит из лепестков, а затвор, вполне может состоять из ламелей. В некоторых камерах (попроще) Лепестки затвора , открываясь частично, выполняют функцию диафрагмы. На мыльницах, традиционно затворы центральные, на зеркалках, шторные, лепестковые и ламельные. Подробнее см. FAQ на любом фотофлудильнике. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
HardRom
| Иногда приносят Nikon COOLPIX с проблемой заряда батарей. Встроенный контроллер не заряжает аккумулятор из-за низкого (меньше 3v) напряжения. Пользователь оставил фотоаппарат с разряженным аккумулятором на продолжительное время. Подзаряжаю аккумулятор с блока питания с ручной регулировкой напряжения током 100 - 200 мА до напряжения 3.6V. Далее, заряжаю до полного в фотоаппарате. Ток заряда контролировать обязательно, иначе испортите не только аккумулятор, но возможно и фэйс. |
usup
| Доброго дня коллеги, нужно поменять матрицу на фотике Sony nex5n, необходимо ли производить настройку матрицы после этого, и возможно ли это сделать без какого то спецоборудования? |
Иван Зенин
| usup, будет необходим маппинг битых и горячих пикселей. Если его нет в пользовательском меню, то только в АСЦ. |
usup
| Иван Зенин писал: | | usup, будет необходим маппинг битых и горячих пикселей. Если его нет в пользовательском меню, то только в АСЦ. |
разве новые матрицы идут с битыми и горячими пикселами?больше интерессует необходима ли настройка положение матрицы так как много пишут что после замены фокус начинает плохо отрабатывть,где то читал что надо делать эти настройки
HALL adj.
Flange back adj.
Optical axis adj.
F No. standard data input
Color reproduction adj.
Auto white balance standard data input
LV standard data input
Auto white balance adj.
MAX GAIN adj.
p.s.неужели никто незнает ответа? |
