Автор | Сообщение |
Nagornykh
Глючил механизм, не мог промотать ленту.
Решил посмотреть.
Разобрал камеру и тут меня шарахнуло током (по ощущениям 220В), хотя камера разумеется была отключена от внешнего блока питания, аккумулятор снят, работал на столе на кухне.
Пахнуло гарью и теперь камера вовсе не включается
Коллеги, есть мысли ? |
B.B.
Nagornykh писал: | Глючил механизм, не мог промотать ленту.
Решил посмотреть. ..........
Коллеги, есть мысли ? | Мысль только одна - пока ей окончательно не "приснился сон", неси к Мастеру. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | работал на столе на кухне. | надо было в резиновых перчатках работать... извини, но вопрос законный - помочь чем? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 819 сообщений в 224 664 темах.
Nagornykh
iga3 писал: | надо было в резиновых перчатках работать... извини, но вопрос законный - помочь чем? |
Сам не понимаю, откуда напряжение возникло...
Единственная мысль - конденсатор вспышечный на меня разрядился...
Вопроса два:
- что могло выгореть ?
- какой сервис (или человека) рекомендуете ? |
Roma1409
Nagornykh, Может проблема в блоке питания? Или она у тебя и при работе от батареи тоже глючит? На всякий случай проверь б.п. Очень часто все беды оттуда. |
Nagornykh
Roma1409 писал: | Nagornykh, Может проблема в блоке питания? Или она у тебя и при работе от батареи тоже глючит? На всякий случай проверь б.п. Очень часто все беды оттуда. |
Камера вовсе не включается.
Ни от блока питания, ни от аккумулятора.
Единственный признак жизни - помигивает светодиод около слота для флеш-карты... |
Roma1409
Nagornykh, Просто можно узнать хотя бы, не Б.П, ли случайно стал причиной выхода из строя видеокамеры. Если это так, то это очень плохо.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 16:10
Посмотри просто что на выходе блока питания |
iga
Nagornykh, для ремонта и обслуживания твоего камкордера требуются специфические знания. ты можешь попросту добить аппарат.тебе нужен или АСЦ или мастерская профильно занимающаяся подобными камерами.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 16:13
посмотри в инете, что у вас в городе имеется. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 819 сообщений в 224 664 темах.
