Фото-видео вопросы. Ликбез.
  Список форумов » Фотоаппараты
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #61 От 30/08/2008 05:45 цитата
* Горячие пикселы *
Что это такое и как их увидеть
http://www.forum.onliner.ru/printview.php?t=677046&start=0&rpls=8&sid=c93e6a265fcd3c21088f1c63e1196bf7
Thorius - 02 Мар 2008 00:28 писал:
Как выявить битые и горячие пиксели на матрице.
Включите фотокамеру в режим съемки и выберете (через меню или диском переключателя режимов) режим S (или Sv, или T) - приоритета выдержки (когда диафрагма выбирается камерой. а выдержка пользователем).
Выберете чувствительность матрицы (через меню) на значение 150 или 400, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (кроме формата RAW). Вспышку можно не включать. Теперь сделайте серию от 5 до 10 кадров с коротким интервалом, это нужно для разогрева матрицы. Сняли? (Можно попросить продавца сделать это).
Далее, установите выдержку на 1или 2 с. Желательно еще выключить режим шумоподавления (Noise Reduction), что бы автоматика камеры не подавила дефектные пиксели. Теперь (желательно без вспышки) поверните фотокамеру объективом вверх и закройте объектив крышкой (если такового нет – чем-нибудь подходящим, но не пальцем, чтоб не испачкать объектив). Закрыли? Осталось нажать на спуск.
Получившейся снимок (очень желательно) просмотреть на хорошем мониторе, предварительно переписав файл снимка в компьютер. Если снимок получился идеально черный, без выделяющихся другим цветом пикселей, то Ваша потенциальная покупка выдержала тест!
Если Вы увидели несколько цветных пикселей – не паникуйте, а повторите тест, если они исчезнут – купите эту камеру.
Может это горячие пиксели, а они не так уж и вредны. Для полной уверенности можете увеличить требования к матрице: 800 ISO и выдержку от 2 до 3 секунд. Хотя, камеры выдержавшей такой требовательный тест может и не быть в магазине!
Наконец, стоит провести экспресс-тест качества оптики.
Взято отсюда http://k-s-u-s-h-a.livejournal.com/__setdomsess?dest=http://k-s-u-s-h-a.livejournal.com/174597.html&k=ljdomsess.k-s-u-s-h-a&v=v1:u11428615:s25:t1204405200:g0bf95b25296d558bf3fc36a40733d8c124bbfb91//Thanks%2Bfor%2Bsigning%2Bin%2B/%2BLiveJournal%2Bloves%2Byou%2Ba%2Blot%2B/%2BHere%2Bhave%2Ba%2Bcookie
http://www.kadets.info/printthread.php?s=d66abcb9b2ab4f094ac0fd43cfad2c25&t=44182
http://videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdDSLR/ChdDSLR_00.asp
И так в этом я только что убедился на своём фоте Sony DSC W-7
Отсальные параметры в EXIF картинки можно посмотреть.
Печальный результат.
Каждая фотка по 300кило в масимальном размере.
Фотка каждая содержит в среднем 8000 * горячих пикселей *
Горячие пикселены - меняются местами
Битые пикселены - находятся в одном и том же месте и светятся одним цветом или не светятся вовсе.
Вопрос?
Сколько допускается * Горячих пикселей * в фоте?
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #62 От 15/01/2009 20:39 цитата
Может кому пригодиться,в каких моделях ЦФ Sony стоят матрицы.
ICX224AQ-13 DSC-F55
ICX262AQ-13 MVC-CD350
ICX284AQ-13 MCV-CD200
ICX406QC-13 DSC-F77A
ICX406AQF-13 DSC-P7
ICX406AQ-13 MVC-CD400
ICX432AQF-13 MVC-CD350
ICX454HQZ-13 DSC-U50
ICX454HQF-13 DSC-U40
ICX454JQF-13 DSC-U30
ICX455CQZ-13 DSC-P100
ICX455AQF-13 DSC-P12
ICX473CQZ-13 DSC-F88
ICX488SQZ-13 DSC-L1
ICX488DQF-13 DSC-P41
ICX489CQZ-13 DSC-P150
ICX489HQF-13 DSC-V3
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #63 От 15/03/2009 21:34 цитата
BaD_LaD, было бы желание.... ну и возможности.
На форуме ESpec 2 423 198 сообщений в 228 580 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #64 От 12/05/2009 02:12 цитата
Иногда спрашиваю.
Что такое битая матрица?
Это как правило физический деффект при котором обрываются при большой температуре или некачественно изготовленной матрице контакты
Вот такие дефекты с битыми матрицами бывают
http://photo.stream24.ru/users/mix10/229076/
Вот такой снимок может быть
http://photos.streamphoto.ru/c/2/c/7d8b8214b19d5818cb3e2dea52041c2c.jpg
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #65 От 27/05/2009 04:19 цитата
Белый дисплей после замены на новый.
1 контакты в разъёме и на шлейфе окисли
2 неплотное до конца установленный шлейф
3 некачественный дисплей.
Voldemar4
Сообщение #66 От 03/08/2009 08:05 цитата
Снова Е18 в Canon IXUS750.
Это притом ,что неисправности механики объектива были устранены.
Причина : некачественное контактирование в разьеме шлейфа механики объектива.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #67 От 03/09/2009 21:43 цитата
Устройство объективов фотоаппаратов фирм Sony DSC-T серии - В разобранном виде.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010604/
pozdas
pozdas
Сообщение #68 От 30/04/2010 04:51 цитата
Возможно вопрос немного не в тему замешательство , - что за тёмные пятна на приложенных фото с коммуникатора? Разбирали, протирали безворсовой салфеткой стекло в корпусе и линзочку на самой камере - изменений никаких. На старых фото 2008 года дефект заметен намного меньше, но есть.
2
iga
iga
Сообщение #69 От 30/04/2010 08:24 цитата
плесень...
pozdas
pozdas
Сообщение #70 От 30/04/2010 09:44 цитата
Как это? И где? На матрице? Линзе? Лечится?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #71 От 30/04/2010 12:36 цитата
iga, бактерии с вирусами смех
Разбирать крайне не рекомендуется
pozdas
pozdas
Сообщение #72 От 04/05/2010 11:58 цитата
Честно говоря, так и не понял, кто шутит, и в каком месте. Гугль про грибок и плесень в объективах говорит мало совсем, только то что такое явление имеет место быть. Один правда написал, что у него на матрице плесень была, и какой то умелец ему её удалил. Дык вот и интересно, имеется ли у кого опыт лечения оного?
стопыч
стопыч
Сообщение #73 От 18/06/2010 06:34 цитата
Какое напряжение у элемента питания MS614? И её аналог? Спасибо.Это маааленькая батареечка в фотике(как для наручных часов).
rodger-elf
Сообщение #74 От 17/08/2010 16:29 цитата
Вообще в русскоязычной литературе, диафрагма состоит из лепестков, а затвор, вполне может состоять из ламелей. В некоторых камерах (попроще) Лепестки затвора , открываясь частично, выполняют функцию диафрагмы. На мыльницах, традиционно затворы центральные, на зеркалках, шторные, лепестковые и ламельные. Подробнее см. FAQ на любом фотофлудильнике.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #75 От 25/08/2010 02:54 цитата
Для тех кто не видел матрицу по ближе.
в 100 раз ближе
http://photos.streamphoto.ru/f/b/5/233d1106a6c725019c1be2ee390595bf.jpg
http://photos.streamphoto.ru/c/9/9/1530ca0ed0504d83e1e239dc89bc599c.jpg
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #76 От 20/08/2011 04:01 цитата
Приобрёл карту памяти на свой страх и риск объёмом 8гиг
результат
Sony DSC-W17 поддерживает
Sony DSC-H5 поддерживает
вот такая быстрая карта
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/238418.jpg
HardRom
HardRom
Сообщение #77 От 26/06/2012 23:13 цитата
Иногда приносят Nikon COOLPIX с проблемой заряда батарей. Встроенный контроллер не заряжает аккумулятор из-за низкого (меньше 3v) напряжения. Пользователь оставил фотоаппарат с разряженным аккумулятором на продолжительное время. Подзаряжаю аккумулятор с блока питания с ручной регулировкой напряжения током 100 - 200 мА до напряжения 3.6V. Далее, заряжаю до полного в фотоаппарате. Ток заряда контролировать обязательно, иначе испортите не только аккумулятор, но возможно и фэйс.
usup
Сообщение #78 От 11/03/2013 22:44 цитата
Доброго дня коллеги, нужно поменять матрицу на фотике Sony nex5n, необходимо ли производить настройку матрицы после этого, и возможно ли это сделать без какого то спецоборудования?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #79 От 12/03/2013 23:01 цитата
usup, будет необходим маппинг битых и горячих пикселей. Если его нет в пользовательском меню, то только в АСЦ.
usup
Сообщение #80 От 13/03/2013 12:50 цитата
Иван Зенин писал:
разве новые матрицы идут с битыми и горячими пикселами?больше интерессует необходима ли настройка положение матрицы так как много пишут что после замены фокус начинает плохо отрабатывть,где то читал что надо делать эти настройки
HALL adj.
Flange back adj.
Optical axis adj.
F No. standard data input
Color reproduction adj.
Auto white balance standard data input
LV standard data input
Auto white balance adj.
MAX GAIN adj.
p.s.неужели никто незнает ответа?
