Sony DSC-T50 ошибка E:62:10
  Список форумов » Видеокамеры
int
Сообщение #1 От 06/06/2008 13:08 цитата
Аппарат включается, не много думает и выводит на LCD ошибку E:62:10. При этом всё работает - вспышка,затвор,снимки сохраняет.
Прошу помощи !
Заранее большое спасибо.
Serg_So
Сообщение #2 От 06/06/2008 20:51 цитата
int,
Была аналогичная проблема на Sony W80. Вылечили следующим образом. Нужно обязательно включить английский язык, и произвести инициализацию настроек (выставить значения по умолчанию), как точно называется этот пункт меню, к сожалению, не помню. Сброс на русском языке не помогает.
Удачи!
SERLIT
Сообщение #3 От 07/06/2008 09:48 цитата
Ошибка связана с работой стабилизатора.
Его и надо смотреть.Обычны механические повреждения,отклеивание "линзы",к нему идет отдельный шлейф,его нужно проверить.Удачи.
int
Сообщение #4 От 09/06/2008 17:16 цитата
Спасибо !!!! что сказали где искать.
В блоке стабилизатора отклеелся магнит (супер клей рулит)
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 18:22
прилагаю фото
стабилизатор
Artem1
Сообщение #5 От 15/01/2010 18:20 цитата
При ударе, появилась такая же ошибка E:62:10 на sony T10, также работают все основные функции, только стал дольше думать при открытии затвора. Скажите, смогу ли я сам разобрать и поправить неполадку, не имея подобных опытов с технологически сложными аппаратами ? Или лучше отдать в сервисный ? Но сколько там будет стоить такое устранение ?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 15/01/2010 18:39 цитата
ответ очевиден...
после диагностики, там же и озвучат сумму ремонта.
На форуме ESpec 2 419 500 сообщений в 228 405 темах.
iga
iga
Сообщение #7 От 15/01/2010 21:39 цитата
Artem1, отвечаю на заданный вопрос в личке. что значит ответ очевиден? точнее цитирую - не имея подобных опытов с технологически сложными аппаратами, сам разобрать можешь. это безоговорочно. собрать - это уже из области везения и собственных дарований. дерзать не возбраняется. тем более ответ на задачу отписан полтора года назад.
Artem1
Сообщение #8 От 16/01/2010 09:27 цитата
Короче разобрал, посмотрел что-то, ничего вроде там не отпадывает, придется сдать в СЦ
Furcat
Сообщение #9 От 21/10/2010 11:31 цитата
Тоже самое на Т9, приклеил магнит на Poxipol
