Panasonic NV-GS25 уронил после этого продолжал нармально запись после окончания без проблем касета вытащилась. через пару дней камеру включил лоток нармально выехал касету вставил лоток со скрипом заехал сильно загудел двигател лоток кое как выехал.после этого лоток с касетой катается туда сюда сильно гудит двигатель не могу разобрать опыт есть но с не с панасом
что же так? Panasonic-и в отличие от других брендов, самые удобные в этом плане. откручиваешь всё что откручивается и отщёлкиваешь всё что отщёлкивается. запоминаешь последовательность и не обрываешь шлейфы. всё.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 813 сообщений в 224 663 темах.
СЦ далековато, а шлейф поменять хотца. Винтики открутил, а вот отщёлкнуть никак (дабы лишнее не хруснуло пополам). С какого края и в какую сторону правильно тянуть фальшпанель (экран уже снял)
А при чем шлейф к заявленой в теме проблеме?
Собственно как сламать ты и сам знаешь. Это снял?
"Panasonic NV-GS25 уронилкак разобратьне работает загрузка", тему новую создавать нехотел чтобы не мусорить.
Судя по картинке, тоя как раз с этой частью и пытаюсь поборотся, а сервисмануал найти неудалось.
poststranger, два винта под крышкой кассетного отсека и снимаешь накладку сдвигвя ее в сторону объектива.
Далее один винт в батарейном отсеке вверху слева и два снизу со стороны объектива и далее
вся эта конструкция сдвигается в сторону объектива. (Не оторви шлейф от микрофона)
Остальное разбирается легко, но будь внимателен к шлейфам со стороны монитора.
Лучший вариант - отдать Мастеру. Дешевле выйдет.
