гура
Со слов клиента ,после срабатывания защиты от влаги он просушил камеру и появился дефект. Камера нормально воспроизводит ранее записаные кассеты, но в режиме записи что на боковом дисплее, что в видоискателе изображение едва просматривается через вертикальные штрихи. Контыры ярких предметов на дисплее имеют цветные затяжки (флаги). При записи вся эта дребидень так и записывается.Наезд работает. Может кто встречался с подобным. Не знаю на что грешить.javascript:emoticon('') |
Wlad
гура, похоже на проблемы с обслуживанием матрицы.просмотри разъемы от основной платы к матрице. |
GOSHA
гура, на 99% виновата CCD |
гура
Спасибо за подсказку, но за камеры раньше не брался , а тут уговорили посмотреть. Так что объясните тупому что такое CCD , это матрица? Хочу дополнить картинку дефекта. Это похоже как если бы на картину написанную красками вылили воды , и все цвета потекли вниз. Вот такая картинка на дисплее. |
Andron
Это такая штучка, которая сзади на объектив крепится. Сзади объектива на печатной плате просмотриваются её ноги(в твоем случае 14ног). Вот это и есть CCD. (матрица).Преобразует видимый спектр в элекрические сигналы.(ну это от себя, к словам можно не придираться). Продается обычно полностью с платкой и шлейфом. Но ,помоему, только в Сервисных центрах(порядка 70$). А вообще лучше прямиком в сервис. Я тоже камеры практически не делаю, но думаю одной заменой можно и не обойтись. Требуется оборудование для последующей настройки. |
гура
Я всё таки открою камеру и подёргаю за шлейфы может поможет. Не знаю может клиент не всё говорит, но неужели матрица может сдохнуть от мороза и конденсата (сработал датчик росы). Жалко камере чуть больше года, неужели труп. |
GOSHA
гура, в последние полтора года эпидемия пошла на матрицы. |
Dim Arz
гура, Иногда такой вид неисправности может возникнуть из-за окисления контактов шлейфа от матрицы на плату, тем более после попадания влаги.
Проверь целостность шлейфа, а ещё, возможно влага попала на саму матрицу (CCD) аккуратно открути два винтика, которыми она крепится к линзоблоку, и посмотри нет ли на поверхности (стекле) матрицы влаги или пыли.
Если изображение не восстановится то придётся матрицу заменить с последующими регулировками. |
Vladimir S
После попадания влаги возможно все,что угодно.Это и окисления разъемов,контактов шлейфов,пудра окислов замыкающая контакты,отгнивание выводов микросхем,разрушение(от окисления) контактных площадок на плате(межслойные соединения) и т.д.Рекомендую прочесть сообщение от VEPON в "Шум видеокамеры".Молодец мужик!Грамотно написал. |
гура
Всё ! Ничего не помогает. Передёрнул все шлейфы, посмотрел на матрицу.Стекло на ней чистое.Собрал камеру , картинка та же. Отдам клиенту пусть несёт в сервис, правда не знаю есть ли у нас в городе. |
OSLoader
Sony vypustila partiu brakovannyx CCD c 2002 po 2004. Vozmoxhno eto i est' ob'asnenie epidemii. Oficialnoi informacii ot Panasonic eshe ne poluchil. soobshu o novost'ax.
FYI: Eti CCD Sony, Canon, Olimpus i drugie zamen'aiut bezplatno dazhe po istechenii garantii. obratit'es' v service-center Panasonic, mozhet chto znaiut. |
GOSHA
OSLoader, пора отходить от зимней спячки, ты опоздал советом почти на год Но для тормозов еще раз повторю, что panasonic по ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИИ матрицы БЕСПЛАТНО не меняет!!! |
OSLoader
GOSHA, вот и нам не присылати QSM по этому поводу. Я-то думал это следствие смены дистрибьютера Панасоник в Греции нам уже год QSM не присылают... |
