АВАС
После восстановления предохр. пишет (Семён Семёныч снимите заглушку объектива) на разъёме ПЗС 12,13, 14 по 15в, 9- 11в импульсы и генерация присутствуют, но относительно неродной схемы. Сопоставления не помогают. Транфокатор и ириска работают, но на свет не реагируют. Дисплей и экран ТВ тёмные, "демо" в режимах дисплей засвечивает. На воспр. звук норм., кадр бежит вверх (пульта нет). Схема на "нет" ссылки даёт я туда не вхож, мож кто посодействует? С матрицей понятно, но нет реакции на сигнальных концах с DV не приходилось от этого и сомнения |
B.B.
iga
Заместитель Администратора
на дживисах матрицы "дохлое" место...иногда, на нек. время "оживляется" если просветить фонарём (на светодиодах) прямо в обьектив во время включения и выключ.был случай, неделю ещё жила. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
BOSYVICH
АВАС, схему смотри от GR-DV4000 http://archive.espec.ws/section616/file14939.html
iga3 писал: | на дживисах матрицы "дохлое" место... |
iga3, не надо наезжать на дживися - это не их прокол, и матрица в этой камере не из разряда "дохлое место".
iga3 писал: | иногда, на нек. время "оживляется" если просветить фонарём (на светодиодах) прямо в обьектив |
iga3, шутка , в бубен стучать дешевле - экономия на батарейках. |
АВАС
BOSYVICH, дык я ж и просил перетянуть сюда. Диагноз "бабушка сказала" неудовлетворяет, а функциональность диафрагмы факелом из бересты из экономии батареек смотрел. |
iga
от....черти. "кажын о своей"...АВАС, как Витя уже сказал, матрица приказала....BOSYVICH, по поводу этомодельной матрицы. дохнет и ещё как.а насчёт "засветки", способ дедовский, но иногда действенный. в критических ситуациях иногда может помочь. но это не говорит о "ремонте" камеры. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
B.B.
iga3, Игорек, BOSYVICH, - это Мастер с большой буквы и если это трехматричная (я просто не смотрел схему, а джива Сережа, припозорилась с матрицами однако - правда не только она), то матрица там не при делах, а вот фонарик ................... первый раз слышу даже. При первом случае испытаю - может в шаманы переквалифицируюсь. |
iga
Вить, попробуй. я сам был поражён (скажем так) когда испытал в первые....скажу сразу, чаще всего - не всегда. но в практике, раз (дабы не соврать) с десяток "проходило". т.е. матрицу в сор... ну а в отношении BOSYVICH, . тут разговоров и ... в принципе отсутствуют.да и быть не может.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 01:06
а вообще заинтересовал этот момент Цитата: | На воспр. звук норм., кадр бежит вверх (пульта нет). | АВАС, т.е. на ранее записанной кассете на этой же камере такой вот эффект? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
АВАС
Да, именно так при переключении video на memory так-же бежит инф.графика. |
iga
думается, с питанием связано. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
BOSYVICH
iga3, причина выхода со строя матриц, произведенных компанией Sony в период с октября 2002 г. по март 2004 г, которые дохнут, как мухи давно известна и описана: - “Компания сама признала этот факт, и, что интересно, на самом деле бесплатный ремонт оборудования, обещанный всеми производителями, будет производиться за ее счет. Представители Sony выступили также с разъяснениями собственно причин, которые привели к такому результату. По их словам, в результате модификаций техпроцесса, нацеленных на увеличение производительности линии, соединение между проводниками на подложке и электродами, соединяющими их с внешними контактами стало слабее, чем раньше. Свою фатальную для ослабленных соединений роль в некоторых случаях могут сыграть испарения йодосодержащего компаунда, применяемого для крепления входящего в конструкцию CCD-матрицы стекла к пластиковому корпусу чипа”.
iga3, если проводник ещё не успел оторваться от кристалла, то контакт может восстанавливаться (или нарушаться) при прогреве матрицы, при простукивании, при включении выключении камеры и т.д. Но, не пойму, какое отношение имеет фонарь (на светодиодах) к восстановлению контакта? Разве что “мощный” поток фотонов “придавливает” проводники к контактным площадкам кристалла.
В этой камере могли использовать матрицы от Sony и Panasonic (ICX416 и MN39192), и выход со строя матрицы никто не исключает, но, по описание дефекта (сгоревший предохранитель, нет упоминание про второе питание ПЗС матрицы и всё остальное повествование) указывает только на то, что для начала АВАСу нужна схема, а не поспешные выводы о выходе со строя матрицы.
АВАС, надеюсь , что схему тебе уже дали? |
АВАС
BOSYVICH, второе питание -7в, что несколько настораживает. Схемы нет пока, так-что умствовать о разбросе по сигнальным выходам не могу, и 8 нулей из 20 выводов не вдохновляют. Жду, здесь если не обломится, может младшенький с буком заедет и выудит - завтра у старшего день рожденья. |
BOSYVICH
iga
BOSYVICH, о соньковских матрицах мне известно. а вот почему иногда,естественно временно, восстанавливается работоспособность ПЗС при засветке я не могу обьяснить. но это факт. из десяти аппаратов два-три "распоказываются"... т. е. это видимо, говорит не о монтажных недоработках, а именно о дефекте самого чипа. причём засветка обычной лампой накаливания никакого эффекта не даёт вообще... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
АВАС
iga3, по всему диафрагма судорожно хлопая открывается - эт ваще не в тему. Попрошу таймаут до выяснения реальных причин трабла, пока клиент не жмёт.
добавлю на инфра.кр. сигнал пульта ана ваще не реагирует (матрица). |
АВАС
Сёдня посмотрел ещё раз пришёл к выводу - матрица не причём. с IC1001 pin111 нет CCD_CTL ,V1-4 тоже бегущая околокадровая. Вывод, в сочетании с выше изложенным - кадровой синхронизации просто нет по всей камере.(Ошибок не показывает.) Из навороченных менюшек ни чего не получается Из напряж. -7,5в= -7,23в , Втолкнуть в голову и обобщить не получается. |
iga
да аллах.... с меню. АВАС, не покидает предчувствие об отсутствии напряжёметра. какого то... или его присутстви но в "поганом" виде... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
Вадим-Д
iga писал: | Вить, попробуй. я сам был поражён (скажем так) когда испытал в первые....скажу сразу, чаще всего - не всегда. но в практике, раз (дабы не соврать) с десяток "проходило". т.е. матрицу в сор... ну а в отношении BOSYVICH, . тут разговоров и ... в принципе отсутствуют.да и быть не может.
Фантастика!
JVC на лампу дневного света,при отсуствии светодиода,отреагировала-заработала,не знаю как на долго,но ФАКТ. |
