Panasonic NV-GS25 шлейф дисплея порван
  Список форумов » Видеокамеры
S-Chub70
Сообщение #1 От 05/07/2009 14:54 цитата
занимаюсь ремонтом ТВ [не профессионально] ппросто нравится.
есть желание попробывать отремонтировать свою камеру. Возле
дисплея порвался шлейф. Есть несколько вопросов по этой теме.
1.Можно ли купить такой шлейф [если да то где] ?
2.этот шлейф проходит через всю камеру то есть он длинный, или
он короткий от платы к дисплею?
3.самый главный вопрос,стоит ли заморачиваться? может лучше
отдать в ремонт спецам?
Но хочется все таки самому.Да и дешевле.
заранее всем благодарен за ответы и советы!
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 От 05/07/2009 17:49 цитата
S-Chub70,Шлейф поставляется или в сборе с поворотным механизмом или отдельно. Устанавливать его не сложно. Найти,заказать и купить можно в коммерческом разделе (купить-продать) ,там-же и цену узнаешь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 05/07/2009 19:55 цитата
S-Chub70 писал:
Выше уже подсказали как быстро и дешевле разобраться с твоей проблемой. Но если ты отдаш спецам,
то поимеешь минимум проблем и три месяца гарантии.
S-Chub70
Сообщение #4 От 05/07/2009 20:24 цитата
а есть ли где нибудь инфа как и,что нужно открутить и снять,что бы его заменить? А проблемма одна-несломать,что нибудь другое.И хотя бы примерно ,сколько
стоит работа?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 05/07/2009 20:29 цитата
S-Chub70 писал:
стоит работа?
Нет, нет - только в АСЦ. Там, куда я тебя направил, все скажут.
SEVERyanin86
SEVERyanin86
Сообщение #6 От 17/04/2010 19:51 цитата
Я менял сам, методом тыка смех . Всё заработало браво!. Если интересует, я создал монуальчик по замене шлейфа . подмигивание
  ПАНАСОНИК NV-GS35.rar  1.16 МБ  Скачано: 4843 раз(а)
Leg@n
Сообщение #7 От 11/10/2010 16:37 цитата
SEVERyanin86 писал:
А есть мануал разбора поворотного узла?
SEVERyanin86
SEVERyanin86
Сообщение #8 От 11/10/2010 18:58 цитата
Поворотный узел продаётся в сборе. Зачем его разбирать?
Leg@n
Сообщение #9 От 11/10/2010 22:46 цитата
Я купил без узла, просто отдельно шлейф! Но уже сам разобрался, ничего сложного не было, так что всё путём, спасибо!
редактировал iga
Astloman
Сообщение #10 От 20/05/2011 11:37 цитата
У меня такая же ситуация как у S-Chub70 - хочу отремонтировать сам, тем более что уже и АТХ БП, и мониторы и ноуты и др. технику имею небольшой опыт оживлять.
Я где-то читал что у этих видеокамер замечен такой брак - быстро перетираются шлейфы монитора, Причина оказывается в некачественной отливке пластмассовой формы - присутствует острая кромка, которая и перетирает шлейф. Возможно, что это не правда. Когда я разберу свою камеру буду смотреть причину.
Хочу поблагодарить SEVERyanin86 за последовательность разбора.
Необходимый шлейф я нашел (не сочтите за рекламу) тут http://yvasi.com.ua/index.php?c=319&i=320578193268 Правда пересылка работает по Украине. Но я думаю что можно будет договориться выслать и по СНГ.
Shirokoe
Сообщение #11 От 02/12/2011 21:07 цитата
У меня вопрос по поводу камеры panasonik nv-gs25 после не продолжительной работы (особенно с зумом) на мониторе появляется мерцание - полосками горизонтально и камера перестает реагировать на любые команды - самое смешное что при проверке в сервисном центре работала как часики ! если зум не трогать бывает работает часами без проблем ! (и запись и воспроизведение) недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Shirokoe
Сообщение #12 От 09/12/2011 11:23 цитата
Куплю - пульт ДУ к камерам Panasonic nv-gs 25-35 или подобным ( подходит к целой серии NV-GS) приемлемы условия покупки , обмена и т.д, а может кто поможет с консультацией можно ли переделать пульт от камеры Canon mv940 под Panasonic заранее спасибо!!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 12:30
Кстати с поломкой о писаной мною ранее разобрался сам ? по фото мануалу вскрыл камеру и оху :-удивился под крышкой почти не одного болтика ! вся система объектива , и всего вокруг держится на одном болтике от кассеты Свема ! подобрал болтики все закрутил, поджал камера работает без проблем - Вывод в сервисных центрах дефицит болтиков !(или избыток козлов!) подмигивание
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 От 09/12/2011 12:30 цитата
Shirokoe писал:
Нет, нельзя.
На форуме ESpec 2 408 307 сообщений в 227 721 темах.
kolia2023
Сообщение #14 От 17/12/2011 05:14 цитата
Shirokoe, есть пульт на вашу камеру
Shirokoe
Сообщение #15 От 21/12/2011 07:35 цитата
очень рад ! сообщите на мой эл.адрес условия покупки! (и цену конечно) жду с нетерпением!
браво! браво!
Gubin_ss
Сообщение #16 От 27/12/2011 12:13 цитата
Попробовал шлейф сменить который отдельно продается без поворотного механизма, на камере HDC-HS9EE-S, не очень сложно, минут 15-20 аккуратненько его, и не отличишь, ну а как ходить китаец будет ХЗ
vasul_sh
Сообщение #17 От 30/05/2012 07:42 цитата
Поменял шлейф сам на GS-11, покупал шлейф без поворотного узла(при разборке которого оказалось, что на купленом шлейфе нет переключателя монитора,теперь при переворачивании монитора изображение вверх ногами). Заняло 1,5 часа (разбирал камеру впервые)
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 08:48
Подскажите, как промыть видеоголовку камеры, замучила она меня, после чистки на сервисе проработала около 5 часов, и опять мозаика пошла, еще пару таких чисток и выйдет дороже камеры.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 От 30/05/2012 08:35 цитата
vasul_sh, головка пачкается от кассеты,следовательно смени её.
vasul_sh
Сообщение #19 От 30/05/2012 13:10 цитата
Иван Зенин писал:
Сменить, это правильно, я за, но на что? Какие кассеты нормальные? Надо скинуть несколько часов старых записей,опять чистка в сервисе? Может подскажете как и чем почистить, буду благодарен.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 30/05/2012 15:30 цитата
В твоём случае лучше воспользоваться чистящей кассетой.По другому,если никогда не делал,сложно объяснить.
