Видеорегистратор SHTURMANN Vision 400HD. Помогите определить
  Список форумов » Видеокамеры
bargain
Сообщение #1 От 10/04/2013 14:08 цитата
По словам владельца при установке перепутали + и - . Разобрав, обнаружил выгоревшую на схеме деталь, т.к. она сгоревшая маркировки на ней нет. Хотел бы обратиться к Вам с просьбой определить по фото, что это за элемент. На самой схеме рядом написано "U17" я так понимаю это просто "элемент 17". Интересно то что деталь была шестиногая на вид, а после распайки под ней оказалось четыре площадки. Повреждены площадки? Может это и не так - поправьте. Еще просьба: Подскажите где можно найти донора? Чтобы установить.
 Размер файла:  649.5 КБ
 Просмотрено:  459 раз(а)
 Размер файла:  894.81 КБ
 Просмотрено:  419 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 13/07/2013 14:45 цитата
bargain, Тут можно помутить.4 ре вывода..Сразу два отпадают , т.к. V +in & -Com есть всегда.Остается опознать две ноги , одна из которых V out найдется путем слежения по пистонам платки(типа ...куда приходим!), вторая управление(необязательно).
