photografer
Принесли в ремонт Sony DCR-HC35-ЛПМ в крайне верхнем состоянии,т.е. кассета выгружена,но отъезда для срабатывания защелки при установке кассеты нет.На дисплее ошибка С:32:11,согласно кодов ошибок-проблема с выгрузкой,блокировка лоад мотора.
Снял ЛПМ-при подаче на лоад мотор 3v механизм отрабатывает все режимы без проблем.Подломаных шлейфов не обнаружено.Установил механику в положение-закрыто без кассеты,собрал,при включении серво(BD6639AKV 553 H73) выгружает механику в то же положение,в котором пришла камера.
Предохранители на плате целые,напряжения в норме,но при включении ни капстан ни драм моторы не проворачиваются-подозреваю проблема в одном из них...
Помогите определить проблему плиззз!
Возможно у кого-то есть схема-буду очень признателен! |
BOSYVICH
| photografer писал: | | Помогите определить проблему плиззз! |
photografer, и спрашивается, нафига вы туда полезли, если даже не знаете, какой узел "следит" за положением механизма?  |
B.B.
Механику снимал, а програмник не почистил. Тонвал не снимал и не проверял. Теперь опять гадать нужно.| photografer писал: | | Возможно у кого-то есть схема-буду очень признателен! |
Схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
BOSYVICH
| B.B. писал: | | Тонвал не снимал и не проверял. |
B.B., а зачем ему тонвал трогать?
| photografer писал: | | Установил механику в положение-закрыто без кассеты,... |
B.B.
| BOSYVICH писал: | | B.B., а зачем ему тонвал трогать? | Сережа, хоть бы какието потуги к ремонту. Двигатель загрузки крутится и все на этом. |
photografer
BOSYVICH писал:, спрашивается, нафига вы туда полезли, если даже не знаете, какой узел "следит" за положением механизма?
камере меньше года,эксплуатировалась время от времени,программная шестерня стоит по меткам,поэтому основываясь на личном опыте в чистке не нуждается.
что касается тонвала- не снимал,но ход легкий,без притираний.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 00:45
и еще похожий сервопроцессор стоит в Sony DSR-HC40 (BD6639GLV-E2) и судя по схеме ошибку выдает только в случае проблем с капстаном или драм мотором.только в данном случае распиновка IC9101 другая...
В связи с этим уточняющий вопрос-как отличить проблему с капстаном и драм моторами? |
photografer
для успокоения совести почистил програмник-результат тот же
попробовал собрать ЛПМ с кассетой внутри-как оказалось работают все режимы и перемотки в обе стороны и воспроизведение,даже записать удалось...но после выгрузки кассеты-С:32:11 и загружаться больше ни в какую  |
BOSYVICH
| photografer писал: | | камере меньше года,эксплуатировалась время от времени, |
photografer, это клиенты такое рассказали?
| photografer писал: | | поэтому основываясь на личном опыте в чистке не нуждается. |
Дело не в чистоте программника, а в густоте смазки.  |
photografer
Всем спасибо-РЕШЕНО!
Проблема оказалась все таки в механике-подогнулась пружина,которая стоит на шестеренке управляющей левым колком и в верхнем положении клинила механизм...
редактировал название iga |
pabel
photografer, | photografer писал: | | подогнулась пружина,которая стоит на шестеренке управляющей левым колком |
А "колок" это что.-направляющая?.
Номер детали скажи. |
iga
Заместитель Администратора
pabel,клиент на радостях уже обмывает обнаруженную неисправность "колка" ... и левый смотря откуда смотреть..."подогнуться" пружине, в моём нефантазийном воображении, как то не получается.
подождём, может ответит.хотя бы сленг свой расшифрует. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 416 890 сообщений в 228 250 темах.
pabel
iga, B.B., В конце концов -этот аппарат будет Наш  |
BOSYVICH
Всё, пи... , можно ожидать новую волну клиентов, которым "только пружинку подогнуть".  |
B.B.
| BOSYVICH писал: | | которым "только пружинку подогнуть". |
| photografer писал: | | которая стоит на шестеренке управляющей левым колком | Во как!!! |
pabel
| BOSYVICH, А ты кто такой,то-бы подддакивать?. |
BOSYVICH
| pabel писал: | | BOSYVICH, А ты кто такой,то-бы подддакивать?. |
pabel, тебе подддакиваю что-ли? Тебя я вообще не знаю.
Может ты и не заметил, но автору темы я дал намёк, что нужно смотреть в первую очередь.
| BOSYVICH писал: | | если даже не знаете, какой узел "следит" за положением механизма |
А вот нафиг тут твоя картинка, я чего-то не пойму. Если тебя интересует, какая именно пружина подогнулась и на каком "колке", то я тебе отвечу: - никакая, т.к. читаем внимательно:
| photografer писал: | | ЛПМ в крайне верхнем состоянии,т.е. кассета выгружена,но отъезда для срабатывания защелки при установке кассеты нет. |
и между "EJ mode" и "ULE mode" никакие пружинки на шестерёнках не двигаются и клинить ничего не могут. |
pabel
BOSYVICH, | Цитата: | | автору темы я дал намёк |
| Цитата: | | Дело не в чистоте программника, а в густоте смазки |
Это твой намек?.
| Цитата: | | А вот нафиг тут твоя картинка |
Второй раз, и уже Тебе напишу-Хочу узнать что такое "КОЛОК" |
B.B.
| pabel писал: | | Хочу узнать что такое "КОЛОК" |
Да все хотят услышать. Видно и так что автор написал ерунду какую-то. Вот цитата с его сообщения| photografer писал: | | Снял ЛПМ-при подаче на лоад мотор 3v механизм отрабатывает все режимы без проблем. |
pabel
B.B., Все правильно.| Цитата: | | Видно и так что автор написал ерунду |
Эта тема,помеченная как "Решена" -развод для Ламеров.Конкретная "поподаловка на бабки" для их семей. |
BOSYVICH
| pabel писал: | | Цитата: | | Дело не в чистоте программника, а в густоте смазки |
Это твой намек?. |
pabel, и этот тоже. Если ты задаёшь такой вопрос, значит с этой проблемой не встречался, а это уже типовуха в N-механизме, вот я и не хотел открытым текстом указывать проблему.
Это скорей всего, что-то похожее на "Кол обыкновенный" , только маленкий.
Посмотри с тыльной стороны механизм и станет понятно про какую пружинку идет речь, "которая стоит на шестеренке" (Ref.No-765 ARM ASSY (S), GL) "управляющей левым колком" (Ref.No-766 COASTER (S) ASSY).  |
