ВК Panasonic AG DVX100BE выдает ошибку
  Список форумов » Видеокамеры
ve-ser
Сообщение #1 от 07/12/2010 12:25 цитата
При нажатии кнопки REC через 5-7 сек выдает ошибку AUTO OFF T REEL LOCK ( проблема с приемным подкатушечником ) на любых кассетах . механику вычистил тракт прохождения ленты также датчики проверены шлейфы тоже Подскажите в чем может быть причина может кто сталкивался ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 07/12/2010 13:33 цитата
ve-ser писал:
датчики проверены
Какие и каким образом проверены?
ve-ser
Сообщение #3 от 07/12/2010 14:05 цитата
С помощью измерительного прибора. Еще одна особенность что данная неисправность чаше проявляется если камера наклонена под углом 10-30 градусов .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 07/12/2010 16:54 цитата
ve-ser, в камере хороший доступ к кассете. Подкатушечник вращается при записи?
Что происходит если воспроизводить кассету?
ve-ser
Сообщение #5 от 08/12/2010 12:46 цитата
Доступ хороший но подкатушечник не видно при загруженной кассете. но во всяком случаи петли пленки после ведущего вала нет.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 14:05
да вот что нарыл в нете по данной теме :
Короче, в сервисе не нашли ничего, только почистили ЛПМ и БВГ. Отдали какому-то народному умельцу, сразу нашёл причину-стёрлись какие-то шестерёнки, поставил другие детали вообще от Samsunga - ЗАРАБОТАЛА!
Опять та же байда Отключили датчик температурного режима и конденсата, поглядим... под страхом отказываюсь от командировки...
Then I got a call two weeks later saying that it was fixed. Тогда я позвонил через две недели говорят, что она была установлена. To my astonishment, they DID know what they were doing after all! К моему удивлению, они знали, что они делали в конце концов! He said the repair manual had a bulletin insert that gave an explanation of the Auto Reel Lock problem. Он сказал, что ремонт был бюллетень вставить, что дал объяснение проблемы Авто Reel Lock. Turns out he just went in, found a loose connection, and applied an epoxy or glue that conducts electricity. Оказывается, он просто вошел, обнаружили тесной связи, и применяется эпоксидная смола или клей, который проводит электричество. No deck replacement, no clutch replacement. Нет палубе замены, без сцепления замены. Just some glue and labor costs. Просто немного клея и трудовых затрат. It cost me less than $200. Это стоило мне меньше, чем $ 200.
Seems some reel locks are caused by a bad connection! Кажется, некоторые катушки замки вызваны плохой связи
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 08/12/2010 14:43 цитата
Жаль камеру. ИМХО.
ve-ser
Сообщение #7 от 08/12/2010 14:51 цитата
Добрейшей вы души человек .
Sanya_65
Сообщение #8 от 09/12/2010 00:31 цитата
ve-ser,не буду утверждать,что последующий совет для Вашей проблемы -панацея(пока в тягах DVX100 BE мне не встречалась),но тем не менее ...Сам принцип "ужесточения" магнитной(или фетровой) фрикционной связки между ведущей и ведомой частями подкатушечников(или ,как ОНИ называют ,S-REEL & T-REEL) давал мне положительные результаты при таких дефектах в камерах SONY,JVC и некоторых тягах Панасов.Для этого Вам придется изьять полностью тягу из тела камеры,снять лифт из ЛПМ и снять с осей обе "бобышки"(аккуратно с нитью притормаживания на S-REEL !-ее "хвост" на эксцентрике,ставьте метку).Затем просто переставьте взаимно ведомые (с "крылышками")части {ВМЕСТЕ С МАГНИТАМИ} на ведущие ("шестеренчатые") и установите ВЕДУЩИЕ (уже с "чужими" ведомыми частями ) на свои штатные оси.Фишка в том,что "жесткость" магнитной фрикционной связки в S-REEL & T-REEL-узлах разная (?!): в S-REEL "жесче",поэтому после таких "ВИАГР" T-REEL поменяет свое отношение к работе. В случаях с фетровыми фрикционами с течением времени происходит их "засаливание" или сползание втулки-фиксатора фетровой шайбы на ведомой части "бобышки" =>протираем ИЗОПРОПИЛОМ фетр и без фанатизма вбиваем втулку в тело"бобышки".Возвратов не было(тьфу-тьфу).Возможно,наш английский друг и сказал по этому поводу:"... found a loose connection, and applied an epoxy or glue that conducts electricity...".ПРОШУ СООБЩИТЬ РЕЗУЛЬТАТ.УДАЧИ ! НО ! Это только если < .... механику вычистил тракт прохождения ленты также датчики проверены шлейфы тоже...>
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 09/12/2010 08:40 цитата
Sanya_65, ты сам понял, что ты тут насоветовал?
Sanya_65 писал:
ve-ser
Сообщение #10 от 09/12/2010 12:59 цитата
Трудность борьбы с данной неисправностью в том что можно 20 раз нажать запись и она будет работать без проблем а может выдать ошибку при первом включении и глючить всю сьёмку через кадр и это не зависит от перепада температур и т д а зависит со слов оператора практически только от угла наклона камеры камера репортерская начала глючить еще в теплое время года . Вчера у меня она отработала в течении дня на отлично сегодня при первом вкл выдало ошибку а пока работает нормально. По поводу замены магнитов попробую и отпишусь .
ve-ser
Сообщение #11 от 29/12/2010 10:41 цитата
Sanya_65. Спасибо за совет правда поменял местами только магниты по сегодняшний день нет жалоб на работу камеры . Всех с наступающим новым годом!
YuS
Сообщение #12 от 06/01/2011 15:14 цитата
ve-ser, большая вероятность, что проблема в пропадании сигнала от датчика. Попадалось, на некоторых камерах Panasonic, на разъеме плохо фиксирует защелка (сверху приходилось дополнительный упор приделывать), да и шлейф промыть не мешало. Удачи и с Рождеством!
ve-ser
Сообщение #13 от 18/02/2011 16:13 цитата
День добрый господа. Опять та же проблема вылезла позавчера .
Новая инфа из нета :
T-reel lock is as it implies. T-барабан блокировки, так как предполагает. The take up reel is not turning. Принять рулонов не вращается. The tape is being pulled from the supply side and spooling at the pinch roller hence the eating of the tape. Лента тянет со стороны предложения и буферизации в прижимной ролик, следовательно, поедание ленты. If it's a 100A or P there are some parts available for the deck. Если это 100A или P Есть некоторые части для палубы. If it's the 100B you have to buy the whole deck unless I can fix what's there. Если это 100B вам придется купить всю палубу, если я могу исправить то, что там. Doesn't help you much, but at least you know what's going on. Не поможет вам многое, но по крайней мере вы знаете, что происходит.
Народ может у кого есть свежие мысли .
По поводу плохой фиксации зашелок проверял не помогло.
