s.mihalych
| Видеокамера SONY HDR-FX7E не закрывается кассетоприёмник. Ошибка С:32:11. Пишет "Снимите и снова установите источник питания", но это не помогает. Ресет тоже не помог. Камера практически новая, стояла без работы много времени. Проблема проявилась так - поставил аккумулятор, включил камеру, открыл кассетоприемник и все, закрыть не смог. Помогите пожалуйста советом что можно предпринять. Спасибо. |
Иван Зенин
s.mihalych,а теперь в темах,помеченных "ВАЖНО" смотрим КОДЫ ОШИБОК Если ещё возникают вопросы,спрашиваем опять здесь  |
s.mihalych
| Спасибо за ссылку, коды смотрел, но как решить самому эту задачку? Нести новую камеру в ремонт не очень хочется, да и мастеров таких в нашей деревне нету. |
Иван Зенин
| s.mihalych, но самому,не имея опыта,нажимая хоть все кнопки эту проблему не решить.И это учитывая,что камера не копеечная.Если поможет,то ЗДЕСЬ есть мануал.У тебя проблема с выгрузкой кассеты.Другими словами судя по тому,что лифт открылся, проц этого не увидел и продолжает открывать.А не увидел по возможной причине залипания микрика закрытия лифта кассетоприёмника.Это одна из возможных причин. |
