ВИДЕОКАМЕРА PANASONIC VDR-D160
  Список форумов » Видеокамеры
gas_2012
Сообщение #1 от 23/03/2012 19:45 цитата
ВИДЕОКАМЕРА PANASONIC VDR-D160 При включении минуту думает потом издает четыре двойных писка и переходит в режим фото не зависимо на какой режим вкл. переключатель. В этом режиме работает. Если нажать рычаг выброса диска все зависает и выключается только нажатием на сброс или отключением питания. Не падала, не утопала. Думал шлейф, почистил, все остаось на прежнем уровне. Подскажите, пожалуйста, может в кого-то подобное было? И какую ошибку она пищит, может дело совсем не в шлейфе?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 24/03/2012 08:03 цитата
gas_2012, звуковой сигнал- это общая ошибка,сопровождается информацией на дисплее (влажность,отсутствие диска и т.п.).
gas_2012
Сообщение #3 от 24/03/2012 21:27 цитата
Спасибо за участие. На дисплее никакой ошибки не пишет. При любом положении переключателя режима работы включается режим фото. Диск вставить невозможно не открывается приемник диска. При нажатии на рычаг выброса зависает и выключается только нажатием на сброс или отключением питания.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 25/03/2012 11:54 цитата
Какая то проблема с приводом.
На форуме ESpec 2 373 820 сообщений в 224 664 темах.
gas_2012
Сообщение #5 от 25/03/2012 15:14 цитата
Спасибо. Завтра посмотрю.(я шлейф двигателя и не трогал). Может у кого схема этого чуда есть поделитесь. Я заснял последовательность разборки корпуса, куда сбросить? Может кому понадобится?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 25/03/2012 15:46 цитата
gas_2012, мануал ТУТ Фотки сбрось мне в личку,я размещу.
gas_2012
Сообщение #7 от 26/03/2012 22:32 цитата
Иван Зенин писал:
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 23:43
Добрый вечер. Сбросил архив фоток разборки. Может неправильно скоректируйте повторю. Сегодня камеру разобрал полностью. Почистил шлейф на привод, переобжал. Та же картина. Без диска камера должна вкл. в режим записи. воспроизвода? Хотя премник диска ложен открытся, я думаю, полюбому. При вкл. камеры, она должна крутнуть двигатель? Мануалку по ссылке не могу сбросить. Там регистрация нужна? Спасиб
  разборка.rar  6.7 МБ  Скачано: 436 раз(а)
gas_2012
Сообщение #8 от 06/04/2012 18:35 цитата
Добрый вечер. Вошел в сервисное меню, тест двигателя пишет: Not pass, не прошел. Ошибки не пишет (все нули). Шлейф на двигатель передергнул резульрат ноль. Неужели драйвер движка сгорел? Как быть?
