Varfolomey241
Видеокамера JVC GZ-MG21E. Нет изображения при записи, звук пишет.
При воспроизведении старой записи - всё нормально.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина? |
Иван Зенин
Varfolomey241, что предпринято для локализации неисправности? Где зашёл в тупик? |
Varfolomey241
Тупик сразу. Хотел узнать можно ли починить непрофессионалу. |
B.B.
Varfolomey241 писал: | Хотел узнать можно ли починить непрофессионалу. | Мне без разницы кому чинить. Высылай, отремонтирую. |
KursMag
Та же проблема с JVC GR-D30E. Свои старые записи воспроизводит, на дисплее картинка нормальная. При переводе в режим записи просит снять крышку объектива (LENS CAP). Что в "автомате", что в ручном режиме. При наведении камеры на яркий источник света (окно, лампочка) его (яркий объект) становится видно на дисплее. Но такое ощущение, что на объектив надет очень темный фильтр (видно как через маску сварщика). Либо диафрагма полностью закрыта.
Несколько лет назад в камере по гарантии меняли матрицу (партия видеокамер шла с бракованными матрицами). После этого никаких проблем с камерой не было.
Решил поснимать утренник у ребенка, "слил" кассету на компьютер (освободил кассету), а "на запись" заранее проверить не подумал. Только перед самой съемкой выявилась неисправность - пришлось снимать смартфоном.
В какую сторону копать? Может, действительно диафрагму заклинило, либо не работает ее привод? |
Иван Зенин
И кто ж, кроме тебя,это проверит? |
KursMag
Иван Зенин
