Видеорегистратор advocam hd2
  Список форумов » Видеокамеры
phisbotan
Сообщение #1 от 19/04/2015 19:16 цитата
Перестал запускаться видеорегистратор hd2 от фирмы advocam. При загрузке на экране появляется логотип, затем черный экран. На сенсорные кнопки реагирует включением подсветки оных, но ничего не происходит. Я так подразумеваю что слетела прошивка. Можно ли его перепрошить? Если да то как это сделать? Если необходимо увидеть внутренности его, могу разобрать и выложить фото. За ранее спасибо за ответы.
phisbotan
Сообщение #2 от 19/04/2015 22:01 цитата
Забыл добавить, но компьютер тоже перестал определять видеорегистратор по usb кабелю.
Сообщение #3 от 19/04/2015 22:48 цитата
Прошить можно софтом от производителя через карту памяти(не факт что это прокатит) либо программатором (прокатит при любом раскладе)Выбирайте голливудская улыбка
С помощью программатора можно считать прошивку из такого же исправного и залить в неисправный
