Видеокамера Samsung VP-K80 - не берет кассету
  Список форумов » Видеокамеры
KVI
KVI
Сообщение #1 от 18/08/2004 18:57 цитата
Без кассеты закрывает нормально
С кассетой начинает закрывать и при заправке стоек на середине останавливается, думает и выбрасывает кассету назад.
БВГ крутится. Механику просмотрел, прогнал принудительно моторчиком малым напряжением - ничего не заедает.
Програмник почистил(был сильно грязным), но эффекта не дало.
Иногда (но редко) при загрузке может БВГ раскрутиться вразнос.
Заметил, что стойки останавливаются в момент касания пленки поверхности БВГ.
По словам хозяина камерой долго не пользовались и вот в очередной раз не захотела работать.
VitPog
VitPog
Сообщение #2 от 18/08/2004 19:44 цитата
Ну если БВГ идет вразнос, вероятно проблемы с датчиком FG ?
Все сигналы выходят с БВГ ?
KVI
KVI
Сообщение #3 от 18/08/2004 20:06 цитата
VitPog,
Я пишу "иногда (редко)"
В основном скорость нормальная, а вот кассету не берет всегда.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 от 19/08/2004 07:28 цитата
А любимое капстановское покрытие там как?
KVI
KVI
Сообщение #5 от 19/08/2004 07:33 цитата
hi-hi,
Там другой (размером побольше) движок и с покрытием все ОК.
Когда пробовал вручную загрузить кассету полностью и потом подал питание
покрутив моторами камера выдала на экран: Eject D.EMRG,
Хотя голова крутилась нормально.
ALLEGYR
Гость
Сообщение #6 от 19/08/2004 11:12 цитата
Подобная проблема возникает
1 когда на ленте или голове загрязнение. Это загрязнение тормозит головку и камера выдает D.EMRG
2 когда не отрегулировано натяжение ленты. Это тоже тормозит головку по причине прилегания ленты на голову!
P.S. возможно мне скоро совсем закроют вход на этот форум недовольство, огорчение
поэтому все те, кто посчитает нужным обратиться ко мне по вопросам ремонта видеокамер SONY, SAMSUNG, могут писать мне на мыло
Но будем надееться, что до этого не дойдет!
ALEGYR
zacoul
Сообщение #7 от 25/08/2004 23:22 цитата
Была камера с подобным дефектом.Проблема оказалась в разьеме основной платы,пропаял и все пошло.
KVI
KVI
Сообщение #8 от 26/08/2004 17:36 цитата
Вопрос снят - проглядел порыв шлейфа на привод БВГ.
