Albatross
Починил БВГ, собрал камеру, все работает, а вот микрофон не работает.
К микрофону не лез, переднюю часть не снимал, шлейфы не трогал.
Через внешний микрофон "3.5 Jack" звук есть, а на встроенном тишина, фон.
Микрофон вышел из строя от старости?
Микрофон "WM-60AY102"
Замена, от телефона подобрать? |
валентин-сибиряк
Albatross
Нашел причину, это коннектор "3.5 Jack", вставил второй раз внешний микрофон, вынул и опа микрофон заработал.
Это камера моя.
Вчера изучал записи, часто пользовался камерой где-то до 2003г, записывал кассеты и убирал на полочку, на записях до 2003г микрофон работал исправно, следующая запись была в конце 2004г, которую я сделал и не смотрел, оказывается звук был на половину тихий + появился фон, далее запись была в 2006г, также на половину тихо и фон, далее сделал запись в 2013г, которую так-же потом не смотрел, оказывается звук вообще пропал, был только фон, фон усиливался от света, навести камеру на окно, и уменьшался фон в темноте.
Окислились контакты в "3.5 Jack", вставил два раза внешний микрофон, работа встроенного микрофона восстановилась на 100%, как думаете может лучше поставить перемычку на разъеме? может не надолго микрофон заработал.
Хотя после простоя 7 лет, камера не захотела включатся складным выключателем, пару раз похлопал туда-сюда, заработала. |
