vladivasko
И еще один вопрос. Видеокамера JVC Everio GZ-HM446RE не включается, при подключении зарядки мигает красным светодиод контроля процесса заряда. При подключенной зарядке можно её включить, а от АКБ не работает. Она после залития водой, вскрывал, поподания воды не значительное, всё отмыл, единственно сильно пострадал элемент (причина, я думаю, в нём) smd четырёхногий с маркировкой на нём U2M. Думаю. что это ключик на зарядку. Даташит на него не могу найти. Может кто сталкивался с этим - подскажите. Или кусочек схемы. Буду благодарен, спасибо.
с |
vladivasko
| Решено, акб ушел в защиту, пришлось толкнуть. Теперь работает |
gagazavr
| Разобрать акб надо, там внутри борода |
гурд
| така же фигня была.пришлось покупать новый акб |
