камера jvc
  Список форумов » Видеокамеры
star2302
Сообщение #1 от 09/11/2006 20:15 цитата
Коллеги,перепутал полярность питания на видеокамеру JVC GR-160
после этого камера "молчит"
Схемы нет,может у кого есть схема?Буду премного благодарен.И может кто подскажет без схемы где искать причину?
diman-p
Сообщение #2 от 10/11/2006 20:58 цитата
Ищи предохранитель. Он планарный, то есть поверхностного монтажа. Заменишь на проволочку диаметром 0,07. И заработает.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 11/11/2006 07:56 цитата
diman-p, А где искать не подскажешь.Если уж начал то договаривай. смех
star2302
Сообщение #4 от 13/11/2006 14:51 цитата
diman-p, Да, где искать на что похож? Без схемки все сложновато.
diman-p
Сообщение #5 от 13/11/2006 20:47 цитата
Santeiписал
star2302 писал
Он стоит на плате, к которой подключается аккумулятор посредством контактных площадок. Ее (плату) надо добыть из камеры,т.е. снять совсем, тогда предохранитель сразу видно. Похож на SMD керамический конденсатор, только не коричневый, а почти белый.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 14/11/2006 00:42 цитата
diman-p, Вот и в будующем при ответе на вопрос старайся конкретно указывать что и где надо искать классно!
star2302
Сообщение #7 от 15/11/2006 13:37 цитата
Снял плату, предохранителя не нашел.Но обнаружил что с этой платки напруга идет на общую плату.Значит дело не в предохранителе?
Cvoickii
Сообщение #8 от 30/11/2006 00:36 цитата
Здравствуйте! Вот от безвыхлдности обращаюсь. Видео камера JVC GR-D30as. Когда то папользовался на морозе, камера загнулась. Здал в ремонт в Москвае, вроде все не чего. Правда не пользовался ее после ремонта около полу года. После чего решил воспользоваться и поставил на зарядку. Включал работала. Оставил на ночь, днем включаю, работать напрочь отказываться, есть запах гари из выкидной кассетницы. Просто гарит лампочка и жизни не какой. Здал в ремонт, уже не в Москве. Мастер сказал, что какие то запчастия взбухли, наминала не видно. А схемы нету на руках. Помогите кто нибудь, подскажите где можно скачать или каким либо оброзом найти ее?
Добавлено 30/11/2006 00:53
Мой ICQ 314-524-962
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 от 30/11/2006 13:28 цитата
Cvoickii, это не мастера, а шаромыжники. Сегодня ты ищешь схему, завтра пойдешь искать нужные детали и тд. Почему-то, когда ты садишься в такси, водила тебя не встречает с канистрой и просьбой сбегать до ближайшей заправки. А ситуация по сути аналогичная
Cvoickii
Сообщение #10 от 30/11/2006 17:33 цитата
GOSHA, Согласен, не спорю. А что делать то, вот и приходиться догонять все самому. Это не первый город в котором такое происходит.
Добавлено 30/11/2006 17:37
GOSHA, И дело в том, что я сам решил зделать камеру. Там не на столько серьезно, что можно не справиться. Скорее всего там здох контроллер по питанию. Просто нужна схема. А вот где искать, пока не нашел.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 от 01/12/2006 09:57 цитата
Cvoickii, я боюсь, что завтра тебя будет мучать проблема где нужные детальки прикупить, а их,как семечки, бабули на местном рынке стаканами не продают.
ЗЫ если с преобразователя шло повышенное напряжение, имхо могли погореть некоторые миикросхемки, а стоимость их доходит до $100.
Cvoickii
Сообщение #12 от 01/12/2006 17:16 цитата
GOSHA, Да не суть важно, я бы желал, что бы у меня появилась такая головная боль. А там бы и потехоньку да и вперед бы. Но нету основы для толчка, схемы то нету...
Добавлено 01/12/2006 17:18
Cvoickii, Не покупать же новую за 10 т.р. или выше по стоимости камеру.
