Глюки с видеокамерой JVC GR-D328ER
  Список форумов » Видеокамеры
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 05/05/2007 16:06 цитата
В данном случае разговор про viniDV
Ситуация такова: Вставляем аккумулятор или БП
пытается выехать кассета (при закрытой крышке)
откидываем дисплей - тоже самое,
вставляем кассету, но показывает что кассеты нет.
Всё это безобразие вытворяет маленький микровыключатель
открытия крышки. Он не залипает. Незнаю что с ним,
но после замены камера работает как часы.
Руслан
Сообщение #2 от 15/05/2007 11:13 цитата
xAlexeyx2006, смотри раздел видио Руслан.Уточни модель.
Tatarin
Сообщение #3 от 15/05/2007 11:42 цитата
xAlexeyx2006, Для начала нужно создать тему в нужном разделе http://monitor.espec.ws/section21/ И модель желательно указывать...
beser
Сообщение #4 от 15/05/2007 18:48 цитата
xAlexeyx2006, "Незнаю что с ним,
но после замены камера работает как часы." А какие тогда проблемы? Если возврата опасаешься, то глянь шлейфы (при замене этого гаденыша могла просто "восстановиться" трещина (перебой) шлейфа, или контакт в нем с мамкой (в лучшем случае).
