Нужна схема принципиальная неа в/камеру Panasonic NV-GS 33
  Список форумов » Видеокамеры
k2007
Сообщение #1 от 15/12/2007 13:38 цитата
Нужна схема принципиальная неа в/камеру Panasonic NV-GS 33. Подскажите, пожалуйста, где можно взять
lans26
Сообщение #2 от 19/12/2007 23:18 цитата
На цифровые камеры Panasonic в сервисных инструкциях принципиальные схемы на main pcb не предоставляются.Только блок схемы. Возможно они есть в центре восстоновления плат. А если поточнее описать проблему. В каких режимах нет цвета. В rec. или play? Как с чужими кассетами.?
k2007
Сообщение #3 от 20/12/2007 02:37 цитата
Здравствуйте, нет цвета в режиме просмотра. Вернее есть, но все в черно-белом изображении
lans26
Сообщение #4 от 20/12/2007 22:54 цитата
Здравствуйте! Очень скудная информация.Как скажем проходит сигнал в режиме записи и воспроизведения на телевизор? Если все также ч.б. то скорее всего нужно менять Main PCB, а это нуно делать в АСЦ.После замены возможно придется ее программировать. А tatsujin у Вас нет.
