kramerivan
Здравствуйте! Камера JVC GR - SXM 180 выдаёт ошибку Е 03. После разборки капстан мотора, промывки его в спирте и смазки какое - то время работает нормально, а потом опять то же самое. Думаю не в капстан моторе дело, просто полная разборка и сборка, что то восстанавливает на время. После первой разборки, камера отработала 2 года. В последнее время данной процедуры хватает на несколько дней. Может быть зубчатый пассик? Он немного растянут, но с другой стороны он не может провернуться. Ошибка появляется через 15-20 сек. после пуска. Может быть у кого был такой дефект и он избавился от него? Заранее благодарю. |
B.B.
kramerivan, эта ошибка говорит о том, что нет сигнала от датчика вращения
подающего узла видеокассеты.
Пассик нормальный - не трогай его. |
kramerivan
B.B.
Разбери подающий узел и все поймешь.
Или нет вращения или датчик барахлит. |
kramerivan
Датчик вращения подающего узла находится на плате SENSOR ? Вращение есть в обе стороны, это видно. Дефект проявляется в основном при перемотке. Можно ли сигнал от датчика посмотреть осциллографом? |
iga
Заместитель Администратора
можно. но для начала просто прогрей монтаж датчика и особенно перемычки на общем шлейфе лпм. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 350 627 сообщений в 222 538 темах.
kramerivan
B.B.
kramerivan, проверить конечно можно осцилом.
Нужно посмотреть импульсы на разъеме шлейфа. Проблема может решится и
после чистки этого шлейфа. |
iga
kramerivan, ну почему же шутка... дело аккуратности. тонкая насадка на сопло п. станции, температура подборочно, это довольно частая неисправность в SONY и JVC. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 350 627 сообщений в 222 538 темах.
GOSHA
iga3, не знаю как у вас, а у остальных наиболее частой проблемой является сам оптодатчик. Отдельно не поставляется! плата всборе около 1000р. |
iga
GOSHA, говорим пока не о замене, а о простейшей диагностике и попытке "оживить". мы же не знаем квалификацию "тостуемого". и вся помощь на основе его данных. далее по результатам и собственным возможностям подскажем... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 350 627 сообщений в 222 538 темах.
GOSHA
iga3, тупо греть и тыкать паялом считаю наибольшей глупостью. После таких действий плавающий дефект пропадает на неопределенное время. А это черевато 100% возвратом и разборками с клиентом. |
kramerivan
GOSHA, эта плата называется SENSOR (по схеме)? И датчик на ней находится?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 13:47
GOSHA, эта плата называется SENSOR по схеме? |
iga
GOSHA, теперь уж придётся разжёвывать... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 350 627 сообщений в 222 538 темах.
GOSHA
kramerivan, нет это называется ROTARY ENCODER !!! |
kramerivan
GOSHA, эта плата называется SENSOR !!! И на этой плате стоит датчик, который называется ROTARY ENCODER ( у меня на схеме так). Этот датчик участвует только при загрузке, значит ошибка Е 03 ни коем образом не связана с этим датчиком. Два оптрона TU SENSOR и SUP SENSOR целы, проверял прозвонкой. |
GOSHA
kramerivan, я тебе указал на проблему. А уж прислушиваться или нет это твои проблемы. Никто не запрещает искать утерянное под фонарным столбом потому, что там светлее. |
kramerivan
На плате ROTARY ENCODER находятся 2 оптодатчика ( TU SENSOR и SUP SENSOR) отвечающие за вращение подающего узла. У меня вопрос такой, сигналы с этих датчиков - одинаковые ? У меня сигнал с одного датчика от 0.8V до 3,5V , а с другого от 1,5V до 3,5V. Может быть в этом вся причина - не работает один датчик ?
И ещё я заметил, что если камера была невключенной некоторое время, дефект проявляется через несколько минут( работает 5 - 8 мин.). Если дефект проявился и снова включаешь - работает максимум 10 сек. Как будто с прогревом проявляется. Я уж думаю, не процессор ли? |
iga
kramerivan, нет не проц. причём однозначно.попробуй в конце концов поработать паяльной станцией (тупо или умно, по желанию) не получится? меняй плату датчиков. ошибка Е03. неиспр. в них. пробуй всё, ей богу. камера твоя или клиента? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 350 627 сообщений в 222 538 темах.
kramerivan
iga3 камера моя. У меня несколько вопросов. Прогреть монтаж датчиков это значит прогреть сами датчики? И где там перемычки на общем шлейфе лпм. Это где шлейф соединяется с платой? А не может быть отражающая часть покрытия на шестерёнках? На одной шестерёнке она зеркальная, а на другой какая то мутноватая( именно на этом датчике сигнал слабее).[/b] |
