Видеокамера SONY DCR-SR300E вертикальная дрожь изображения
  Список форумов » Видеокамеры
Astemio
Сообщение #1 От 04/03/2008 14:14 цитата
Сначала заметил, что после 50 минут непрерывной съемки стала появляться вертикальная дрожь изображения, примерно на один пиксел ЖК экрана камеры, примерно с частотой кадров, выглядит как будто не хватает резкости (не в фокусе), но потом стало проявляться через 5-8 минут после включения камеры (то есть от нагрева).
Эффект устраняется, если камеру наклонить вбок на 90 градусов (дрожь проходит), при возвращении в исходное положение может снимать нормально, пока снова не задрожит. Трасфокатор провоцирует дрожь сильнее, то есть если им пользоваться, дрожь возникает раньше.
Если послушать камеру фонендоскопом (медицинским) то слышно, что с появлением визуальной дрожи появляется жужжащий звук.
Как думаете, что это сломалось и сколько может стоить неисправная деталь?
Заранее спасибо.
centavrianin
Сообщение #2 От 04/03/2008 14:41 цитата
Похоже на матрицу, а жюжжит из за попытки сфокусировать изображение. Они ведь фокусируют(точная фокусировка) по переходу чёрное-белое- на изображении естественно. Ещё мысль об соневской технологии стэди шот- стабилизация изображения от дрожания рук. Ну это так,мысли вслух так сказать.
SERLIT
Сообщение #3 От 04/03/2008 17:05 цитата
Попробуй отключить в меню стабилизацию дрожания.
Вообще она ломается редко,но симптомы похожи.
Astemio
Сообщение #4 От 04/03/2008 17:14 цитата
Пробовал отключать - не помогает. А при включенной стабилизации - сама стабилизация работает без нареканий. В интернете ничего не смог толком найти, таких симптомов ни у кого нет. Было одно сообщение, но там автор отнес в ремонт, ему починили и не сказали, что это было. Камеру не ронял, вроде бы. Обращался аккуратно. Странно все это...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 04/03/2008 17:24 цитата
неисправность, явно механического плана.включить в разобранном виде и диагностировать.Astemio, если с этим дело не имел, не начинай. порвёшь шлейфы, только работы прибавишь.
На форуме ESpec 2 414 853 сообщений в 228 178 темах.
centavrianin
Сообщение #6 От 04/03/2008 20:58 цитата
А может линзу фокусировки клинит? Она же постоянно движется. Линзу заклинило а червяк вертится, линза по мелким зубцам перескакивает, получается дрожание. И фокусировка пропадает естественно.
Astemio
Сообщение #7 От 04/03/2008 21:29 цитата
Врядли линзу фокусировки, потому что если фокусировку поставить в ручной режим, то дрожь не пропадает. Я ж так понимаю если фокусировка ручная то линза без команды двигаться не должна? Вообще, что не делай, ничто не влияет на эту неисправность - что отключение антишока, что фокуса, ... Только наклон камеры на 90 градусов.
lans26
Сообщение #8 От 04/03/2008 22:05 цитата
В этих камерах на матрице не шлейф, а разъем с кучкой проводов.Были случаи плохого контакта этих проводочков в разъеме. Ну это , как вариант. Электроника - наука о неконтактах!
centavrianin
Сообщение #9 От 04/03/2008 22:34 цитата
Ты всётаки попробуй с фокусировкой. Зум сам по себе врятли работать будет, IRIS motor дрожания недаст. А больше в объективе жужжать ничего не может. А может и зум. Если кнопка зума с утечкой например. Правда чтоб такой дефект давал зум, сам себе не верю.
Astemio
Сообщение #10 От 04/03/2008 22:56 цитата
Спасибо за советы! А скажите, если знаете, на этой камере целка есть? Ну, если я, скажем, решусь просто посмотреть одним глазком на внутренности, вдруг правда просто неконтакт шлейфа (пучка проводов), смогут ли в сервисе прознать про эту мою шалость, если я буду предельно аккуратен и не поставлю отпечатков пальцев внутри камеры?
Просто в сервисах обещают чинить 40 дней... Там у них какие-то жестокие очереди.
centavrianin
Сообщение #11 От 04/03/2008 23:03 цитата
У тебя что, гарантийная камера? Если так даже к болтам не прикасайся. Враз в платный ремонт переведут. Девственность аппаратов определяют во первых по следам отвёртки на болтах, во вторых по отпечаткам твоих пальчиков на гладких металлических поверхностях внутри камеры. Если ты их оставишь( а ты их обязательно оставишь) то не сотрёшь ни чем на свете и их видно за километр.
Astemio
Сообщение #12 От 04/03/2008 23:13 цитата
Ну ладно, уболтал ,) В общем, еще раз спасибо за информацию.
enginkph
Сообщение #13 От 22/01/2011 15:23 цитата
Дружище сообщи плиз, чем закончилась твоя эпопе с дрожью камеры SR-300 и во что это обошлось. У меня тотже самый дефект, сервис в нашем городе руками разводит и сделать ни фига не может....
malovdmitriy
Сообщение #14 От 31/08/2011 14:10 цитата
Тема актуальна. У меня та же проблема. Подскажите пожалуйста во что это обошлось и что было.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 31/08/2011 22:15 цитата
enginkph, malovdmitriy, смотрите на дату последнего поста.Хотите узнать,пишите ему на мыло.
