hp 6l совсем молчит (Решено)
На страницу Пред.  1, 2
Владимир Ар.
Сообщение #21 от 07/12/2010 16:32 цитата
Ролик то пытается ее взять? На ролике лучше резинку перекрутить на 180 гр, чтоб нерабочая поверхность стала работать теперь.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #22 от 07/12/2010 17:20 цитата
Напечатал тестовую, там одна вертикальная четкая полоса с левого края, а с права мутная широкая полоса
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 18:24
А теперь черный лист
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 18:37
теперь белые листы выходят
Владимир Ар.
Сообщение #23 от 07/12/2010 17:55 цитата
Что-то совсем непонятно, какие листы в данный момент печатаются?
Энжин тест пробуйте распечатать.
Принтерок в собранном виде запускаете?
Ardarik
Ardarik
Сообщение #24 от 08/12/2010 09:48 цитата
В разобранном виде черные печатал, собрал белые листы просто выходят. Энжин тест это на кнопку на принтере нажамать чтоб распечатал? как раз так и пробовал.
Владимир Ар.
Сообщение #25 от 08/12/2010 11:07 цитата
Энжин тест--это матроска, тока с вертикальными линиями. Делается при нажатии на микрик. С передней части принтера в низу(почти посередине) должен быть микрик.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #26 от 08/12/2010 11:36 цитата
вот как раз так и делал, чистый лист выходит, тонер в картридже есть. пробовал стоп тест, на фото вале ни чего нету
Владимир Ар.
Сообщение #27 от 08/12/2010 12:08 цитата
1. Может просто шторка лазера неоткрывается.
2. Нет контакта в принтере на магнитный вал картриджа
3. Блок лазера невключается
И еще кое что есть. Если блок лазара невключается, то можно проверить фонариком(посветив в щель на картридже, появилось черное--знать блок лазера на подмену).
Ardarik
Ardarik
Сообщение #28 от 08/12/2010 12:35 цитата
Открыл блок лазера, пропечатал размытыю полосу с левого края. Я этот блок снимал может не так поставил? может настраивать надо его?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 14:06
Фонариком светил, полоса широкая была
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 14:14
Я придурок: shocked: . Не до конца разъем воткнул. Тест напечатал хорошо улыбка
Владимир Ар.
Сообщение #29 от 08/12/2010 13:32 цитата
Ну наконец то!!! А с кнопки панели тест тож печатается хорошо?
Ardarik
Ardarik
Сообщение #30 от 08/12/2010 13:38 цитата
Где индикаторы кнопка?
Владимир Ар.
Сообщение #31 от 08/12/2010 15:19 цитата
Да.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #32 от 08/12/2010 15:27 цитата
Отлично печатает
Владимир Ар.
Сообщение #33 от 08/12/2010 15:39 цитата
Вот теперь похоже все нормально!!! Ну уж долго с ним возился, да еще стока ошибок понаделать, хотя в жизни все бывает. Хорошо, что все закончилось счастливым концом. браво!
Ardarik
Ardarik
Сообщение #34 от 08/12/2010 16:54 цитата
Да торопился и отвлекали часто, Спасибо тебе за помощь, литературку по принтерам не подскажешь?
Владимир Ар.
Сообщение #35 от 08/12/2010 17:01 цитата
Да в основном сервис мануальчики читаю, да на старткопи конференцию(кстати там много полезного материала на сайте). Ежелиб что поконкретней спросил(по моделям), то мож и найдется что-то.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #36 от 08/12/2010 17:35 цитата
Ну я спросил чтоб хоть основные знания были по ним, а то больше читаю по ним чем делаю, я только начал бытовой техникой заниматься, до этого станки на заводе ремонтировал.
