Блок питания MFU HP laserjet m1132
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #1 от 23/08/2012 18:20 цитата
Шалом. Вот попал сей аппарат после отказа включения с утра. Осмотр погорельцов визуально был неудачен и путем выпаивания найден гарелый почти 2SK4005. Суть блока такова что он тупо дает 24 вольта.Есть кнопка питания замученая в схему питания к компаратору LM2903. Судя из изучения схемы кнопка питания вводит ограничение по напряженю у двух оптронов обратной связи. Пробовал стартовать с разными мосфетами.В результате на выходе либо 9 вольт либо шиш.Осцилографа нет.Оптроны цельные. Плата питания RM1-7902. Пробовал вещать в наглую 24 вольта.Пашет на 24 вольта. Схемы естественно нет. Выкинул LM эфект тот же.Размышля пришол к выводу что 9 вольт это дежурный режим, но они есть только при ВКЛ принтера.В режиме выкл все утухает.Смотрел стабилитрон в обвязке LM.Цельный. упс! Могу и фото кинуть. У кого какие предложения? Сопр в обвязке 4005 мерял...
ДОБАВЛЕНО 23 Август 2012, 21:34
TL1431 а вот ее пропустил.он в обвзясе с оптронами работает.поищу чем заменить покамись.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #2 от 24/08/2012 07:02 цитата
Неуспел заменить.Пришлось пинтер с допольнительным блоком на 24 отдать. Жду его через 2 недельки. А пока....
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #3 от 25/08/2012 13:57 цитата
Ну вот, не прошло и дня как пошло две недельки. Поскольку картридж отсутствовал то, проверить принтер возможности не было. При подключении выяснилось, что МФУ резко стало копиром. USB молчит. Сейчас буду мерить, что там молчит.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #4 от 25/08/2012 20:07 цитата
Занеся лупу над блоком дабы поверить детали вокруг разъема USB, я пришел в шок! Отсутствовала деталь! Вот он и не определялся. Перед тем как принести его ко мне он был в сервисном центре... Отказавшись от гарантии в мою сторону, так как ремонт нужен был срочно. Вот я его и непочинил еще... Думаю мои 9 вольт не все злоключения этого принтера. Есть и пустой разъем (хотя думаю он сервисный для контроля БП) на плате питания. А пока вот фото агреГада.
  С боку.rar  56.4 КБ  Скачано: 1146 раз(а)
  Клнтроллер.rar  78.23 КБ  Скачано: 1043 раз(а)
  Отломыш CR2.rar  39.71 КБ  Скачано: 1036 раз(а)
  Плата питания.rar  58.07 КБ  Скачано: 1847 раз(а)
  Пустой разьем.rar  47.97 КБ  Скачано: 840 раз(а)
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #5 от 25/08/2012 21:58 цитата
Думаю Тему нужно переименовать в -мОНоБлог с повествованием ..... смех
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #6 от 25/08/2012 22:43 цитата
2SK4005 TO220F 900V / 6A / 70W Транзисторы / Полевые / Японская система маркировки
ДОБАВЛЕНО 26 Август 2012, 01:44
забыл блок с монтажки сфотать.завтра сфотаю и на бумажке нарисую что я там полазил .
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 26/08/2012 09:51 цитата
разЯРЕННЫЙ писал:
Возможно с такими МФУшками участники не сталкивались, ну или с БП от них. Не суть, если получится с ним разобраться, для всех будет пища для размышления. улыбка
Только не бросай тему.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #8 от 31/08/2012 13:22 цитата
Ну вот, наконец выбрал время дописать и сфотать (получше). Порылся я в запчастях и нашел пару плат от НР. Можно сказать, что сигналы идут сразу в проц. В этой модели стоит микросборка (думаю двух транзисторная) толи усилитель ограничитель толи повторитель. Суть идеи такова, что запаять вообще (но это в будущем) собственно сейчас я решил его домучить, так как они себе тупо новый купили. Опишу лишь низкую часть БП. Начну с правого верхнего угла и по параболе уйду на лево вдоль высокой части БП. Собственно на выходи ТР стоит диодная сборка. Со стороны пайки оно не подписанная, как и фильтрующий кондёр рядом, зато хорошо видно дроссель L202 с которого начинается разводка платы по питанию. Совсем в углу (с права) Q203,Q204 и IC402 ( TL1431С со стороны деталей) образуют управляемый стабилизатор. Включается Q204 по базе сигналом от колектра Q403(ниже L202). Его коллектор и эммитер зашунтированы стабилитроном, анодом к эмиттеру ZD402 (со стороны деталей). Второй стабилизатор выполнен на Q 401(ключ полевой. стерт) и Q402 (с его эмиттера). Питание его через R401 (от L202) . IC401 (2903B) сборка из двух диференциалных усилителей. Справа от неё Q410 который коммутирует питание от Q401. Сама сборка операется на ZD403 и ZD 202 (со стороны деталей). ООС по напряжению вводиться через оптроны PC201,202-PC123 (ниже Q201 в БП 2SK4005). Левее их нижней пайки стоит IC201-TL1431C (со стороны деталей). Кнопка ВКЛ соединяется с платой через тройной шлейф и стоит на выносной плате вместе с светодиодом. Суть замута такова, что при положении ВКЛ он не шунтирует IC через второй вывод, сопротивление R224 и R241 на массу.
Вот такой вот гавнопринтер от НР. Почитав за него, я пришел к выводу, что ошибка 8Б ведет его к сервисному центру и замене контроллера. Ни сама НР ни сервисники не говорят в чем дело….может дело в браке каком то. Но пашут и печатают нормально. Видел в сети деятеля, который там что-то отпилил и 4 типа картриджей вставать стало .
подмигивание
  Верх БП.rar  1.05 МБ  Скачано: 1854 раз(а)
  Низ БП.rar  1.71 МБ  Скачано: 1413 раз(а)
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #9 от 01/09/2012 10:00 цитата
Вот может комунить пригадиться да и самому найти легче - http://www.startcopy.net/notes/remake_m1132.shtml
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #10 от 01/09/2012 10:32 цитата
Ну а вот эта статья будет всем полезна. Про "обломыш" http://www.mirpu.ru/interface/86-usb/179-xaschita-usb.html
Кроша
Сообщение #11 от 03/04/2013 20:20 цитата
НУЖНА СХЕМА ПРИНТЕРА HP LASERJET M 1132 MFP НЕ ВИДЕТ USB
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 21:23
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЗАПЧАСТЬ ОБЛОМЫША HP LASERJET M 1132 MFP
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #12 от 09/04/2013 07:49 цитата
Супрессор.
foton73
Сообщение #13 от 28/10/2014 12:57 цитата
Спасибо за фотку платы блока питания, крупным планом. У меня в аппарате выгорел резистор, и невозможно было установить точно его сопротивление. Нашел его на вашей фотке.
sergeyufa1
Сообщение #14 от 05/09/2019 14:48 цитата
Если возможно, подскажите, как должен звониться этот супрессорный ЧИП.
Как я понимаю, центральные ноги это на массу и возможно +5
Угловые, судя по всему, это вход и выход, причем вход и выход парно соединены между собой
Как проверить ее?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #15 от 16/09/2019 14:17 цитата
Однако пробит. Звониться он не должен. В моём случаи его удалили. Я поставил перемычки и всё ожило.
ZhekaLis
Сообщение #16 от 17/09/2019 12:24 цитата
Доброго времени суток! Опишу проблему такого же принтера: вставляем шнур питания, нажимаем кнопку ВКЛ, от принтера никакой реакции. Вынимаем шнур питания на 15 секунд и снова вставляем ( при этом кнопка ВКЛ нажата) принтер включается. Отключаем кнопкой и снова включаем, принтер молчит. Что за беда? Какие нибудь дайте советы куда копнуть?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #17 от 18/09/2019 06:18 цитата
Ёмкостя....возможно
ZhekaLis
Сообщение #18 от 18/09/2019 15:08 цитата
Поменял все электролиты, ничего не изменилось.
ZhekaLis
Сообщение #19 от 06/10/2019 06:00 цитата
РЕШЕНО. http://www.startcopy.su/forum/msg/35389.html
