Антоха22
Привезли принтер 2015, заявлено было плохо запекает тонер(при проведении пальцем по напечатаному изображению тонер стирается
. но не весь). Снял термоузел поменял термопленку на Fujifilm, поменял резиновый вал, бушинги новые поставил. Запускаю тоже самое. Взял другой картридж, опять плохо запекает, тонер другой засыпал(1200), опять не запекает(но лучше чем когда привезли). Поставил этот термоузил на другой 2015(исправный), опять не запекает. Проверял термодатчик и предохранитель
, все в норм. Ложил на термодатчик пару кусочков термопленки, не помогает, опять не запекает. Менял термосмазку, та же песня. Форматтер и блок питания исправны(почти новые). Привезли новый термоузел, поставил на первый 2015 потом на второй 2015, опять не запекает.
Кто нибудь подскажет, в чем проблема? Почему не запекает? Заранее спасибо! |
Владимир Ар.
Новый термоузел--это целиком печурка, иль тока верхня часть печки(ложе с термопленкой и термоэлементом)?
Новый термоузел незапекает даже на исправном принтере? |
Антоха22
| да новый на исправном то же так же печатает |
Владимир Ар.
| Если новый термоузел печатает с незапеканием на исправном принтере--знать такой уж "новый". Надо вернуть его обратно. Так и не сказали--печку целиком меняете, иль тока верхнию часть печки(вот этот брали RM1-4248 )? |
Антоха22
печку целиком менял, менял местами верхнюю и нижнюю часть со старым термоузлом, все одно плохо запекает. Может быть все таки дело в тонере, так как засыпав 1200 запекать стал чуть лучше т.е. слегка провести пальцем по изображению, оно не стирается, а если с усилием тереть или бумагу помять, то тонер начинает сыпатся. Вот думаю если прогнать 1200 тонер через картридж еще раз или два может проблема исчезнет? Обычно помогало когда печать просто бледнная была...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 09:56
брал RC2-0300
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 10:34
блин, в настройках драйвера принтера поставил более плотную бумагу, все равно не запекает)) мистика) |
Владимир Ар.
Номерок то RC2-0300 --это Cover, fixing(пластмасовая крышка во фьюзере).
Если все время экспериментируете с принтером, который незапекает(ведь есть еще и хороший принтер), то пробуйте плату главную подкинуть с рабочего(потом и форматтер с рабочего подкинуть). И непонятно, с какой печкой экспереиментируете(с новой иль старой)? Вы уж говорите подробней, что делаете. |
Антоха22
Теперь не запекает и исправный принтер с новой печкой. Эксперементирую с обеими. Щас попробую платы перекинуть)
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 10:56
родная печка с исправного принтера, лежит ждет термо пленку)
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:10
поставил форматер с исправного принтера на первый(неисправный), не запекает. Платы блок пинтания не стал перекидывать, печку новую и на неисправном и на испрвном пробовал, не запекает. Ну осталось последнее что я не затрагивал, может ли это быть из за лазера? |
Andreyka77
Лазер точно не при чем, поверь опыту! Лазерник (совсем) по простому состоит из блока переноса и блока фиксации.
Смотри все таки печку - термопасточку поменяй термодатчики почисти, тонер другой пробуй (собака где то здесь зарыта)!!
Или совсем фигово будет, если это дело в блоке питания в высокой его части где напруги качает на картридж и нижний электрод (забыл правильно как называется)!! |
NRG
Stalker-HardMaster
| Антоха22, было подобное при плохом "заземляющем"(Gnd) контакте...проверь...правда его вовсе не было, и потому вообще почти ничего не липло... |
Антоха22
земля нормальная, вот проверил сопротивление нагревательных элементов с неисправного и работывающего принтеров, 61 ом(неисправный) и 64 ом(работающий). Загуглил скоко должно быть, говорят вроде как норм сопротевление для нагр.эл. 100 ом. Наверно все таки дело в нагревателях ... |
Andreyka77
Может вполне не хватать температуры для запекания!!
Но нагреватель тут не причем он или работает или нет, проверяется это МАНУАЛЬНО скорее всего, если нет достаточной температуры это ДАТЧИКИ!!
А плохое (недостаточное) напряжение проверяю так - открыть во время печати крышку достать картридж если ИЗОБРАЖЕНИЕ ( печатать лучше текст) грязное, нечеткое или с повторами, то смотри контакты картриджа и контакты с ВЫСОКОЙ!!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:12
Не забываем про тонер (это первое что бы я проверил)!!!! |
Владимир Ар.
| Яб всеж попробовал еще раз три кусочка от термопленки положить на термодатчик( тока именно на термодатчик(подпружиненный), а не на термопредохранитель) и выбрать плотную бумагу в драйвере. Если это непоможет хоть чуток, то дело всеж видимо в самом термодатчике!!! |
Антоха22
подложил еще кусок термопленки, поставил в дровах грубую бумагу, ну вроде запекает, хотя слегка смазывает при очень силном трении пальцем  |
Владимир Ар.
| Ну это уже результат хоть положительный. Видимо всеж термодатчик надобно менять,а лучше весь верх печурки. Можно еще кусочек термопленки подложить. |
Антоха22
| незнаю....какие то сомнения у меня), мне все таки кажется из-за тонера это все) ведь на рабочем принтере тоже плохозапекает. Я вот думаю может партия тонера такая косячная попалась? На рабочем ,в дровах, ставишь бумагу плотнее тоже лучше запекает(без кусочков термо пленки на термодатчике). |
Владимир Ар.
| Ну так недолгож проверить то, взять да и заправить другим тонером. |
Andreyka77
| Антоха22, Ну е мое!! Давай пробуй менять тонер!! У HP-шек особенно последних моделей с тонерами проблеммы начались, не точь то раньше знали только 1100 и 1200 и сыпали без разбора во все Каноны и HPешки!!! У меня HP LJ 1120 MFP капризный жуть долго тонер подбирал, но все равно барабан три заправки только отходил! |
Laserparts
Slayer
....а может сразу принтер?
....а может вообще HP не брать?  |
