ph-800
Принтор EPSON Stilus Photo R270 сгорели транзисторы 2sa2098/2sc6082 (Q2, Q5):
Умер на ходу при печати Может кто нибудь сталкивался с их заменой, или что посоветуете.........Спасибо!!! |
ph-800
| проблема в том, что к нам не могут привезти даже на заказ такие транзисторы, и нужно чемто заменить |
Sowl
ph-800
Я и ищу оных. Но тран-зы униполярная пара 50V 15A 200 MZh - образует двухполупериодный мощный выходной каскад, управляет головкой , и найти полный аналог нереально ,вопрос - чем руководствоватся, током или частотой , или тем и другим - но в каких пределах?(какая частота идёт на головку?- это самое что и настораживает)
http://epson.2manuals.com/sm/r260-390/R260,R265,R270,R360,R380,R390-sm.zip |
ph-800
nemetz
Херсон
14:19 - 24.04 Сэр, эти транзисторы горят, как правило, вместе с головкой. Поэтому вначале уточните наличие и цену головки. Вряд-ли после этого продолжите поски трехногих. Сожалею.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2008 15:42
SOWL - крутой топик !!!!!!!! Спасибо !!!! Буду дерзать !!! |
Vovan253
| Не, не горят они вместе с головкой.Обычно предок дохнет и 1 или оба транзистора.Изредка могут несколько дюз оказать (3-5 по разным цветам). А происходит это потому что чернила перестают поступать в определенный момент в головку и охлаждать ее и происходит это чаще всего на совместимых или заправленных картриджах или на СНПЧ.С аналогами очень трудно, я так и не нашел ничего приличного и продающегося за нормальные деньги. Самое реальное снять транзисторы с другого принтера Epson. |
Vlad.
| Варианты-2SA2037,2SC5694/2SA1469,2sc3746/2sa2022,2SC5610/2SA2023,2SC5611/S2Y51,S2Y52-НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НАШИ кт973,КТ972,НО У НИХ БАЗА И ЭМИТЕР НАОБОРОТ |
Demonter
| Меняй сначала ПГ, а потом транзюки, иначе головка опять их сожжёт (проверено) |
KURZWELL
| В случае смерти комплиментарной пары ПГ вылетает!!! (80% случаев). Если она не успела вылететь, то после замены транзисторов через некоторое время неисправность повториться (и вероятнее всего что ПГ вынесет окончательно), так что всеравно ее придеться менять... По этой причине целесообразно вообще отказаться от такого ремонта (если конечно под рукой нет необходимых деталей и принтер не угроблен по вашей вине)*PARDON* |
KolanSky
| Не забудь проверить SMD-предохранители, обычно их 2 шт стоит на плате |
FatalIn
| KolanSky если можно поточнее на счёт этих предохранителей, где они находятся ??? |
KolanSky
| Находятся на основной плате, скорее всего рядом с 2-мя мощными транзисторами. Обычно они белого цвета. Помечены как F1 и F2. |
sofrina
заменил один, пальнулся и второй, принтеру два года, до этого какие-то сопла не работали, на калибровке было видно, наверно поэтому и капец
PS на дату последнего поста не обратил внимание, может и актуально еще |
tener
Предохранители могут сгореть когда принтер видит что расходники неоригинальные. Даже если с самой головкой ничего не делать, например при замене планки чипов в капсульном СНПЧ. Когда принтер видит что в него всунули СНПЧ, он поднимает напряжение на головку--- дохнут предохранители, иногда транзисторы, как-то так
Явление до конца не изученное и похожее на теорию заговора.. Может таким образом эпсон пытается стимулировать использование оригинальных картриджей .
Бывает что головка палит предохранители или транзисторы но значительно реже.
Недавно в одном девайсе заменил предохранитель F1, принтер нормально поработал пол дня и с головки повалил дым. Клиенту выдал без ремонта
В большинстве случаев замена предохранителей все таки помогает. |
