Сканер Mustek BearPaw 2400 CU Plus нет свечения рейки
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 от 26/06/2008 08:55 цитата
При сканировании не светится рейка, в результате серобелая картинка.Разобрал, раскаляется микросхема AIC1563CS и катушка по её питанию.
Нужен совет по дальнейшим действиям, а если можно и схему.Буду очень признателен!
Wadim69
Сообщение #2 от 26/06/2008 09:24 цитата
Менять прийдется и AIC 1722, это через нее на лампу идет по диоду D1 c AIC1563
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #3 от 26/06/2008 09:32 цитата
а схемку можно
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #4 от 27/06/2008 07:08 цитата
Проблема то была в конденсаторе и всё смех
Wadim69
Сообщение #5 от 27/06/2008 10:01 цитата
У меня на плате стоит AIC1563 вместо 78L05, а кондера вообще нет.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #6 от 27/06/2008 11:09 цитата
наверное мой из другого Китая приехал смех , кондёр закороченый был!!!
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 12:13
У меня есть ещё один вопрос,хоть и не по теме, просто он не столь важен, хоть и интересен:
У меня есть два сканера оба Mustek BP, только один 1200CU Plus а другой 2400CU Plus, так вот у 2400 лампа не горела я решил её проверить на 1200, в итоге перепутал где какая стояла, вопрос DPI зависит от её типа или нет???
Wadim69
Сообщение #7 от 27/06/2008 14:04 цитата
Линейки разные 1200CU Plus CIS,aG-60216G-000, а у 2400 -CiS-12216N01
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #8 от 27/06/2008 15:22 цитата
Wadim69 писал:
ПАСИБО!!!
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 16:25
Тему можно закрыть. классно! Всем спасибо!!!
