HP LJ-6L после разборки-не протягивается бумага
MPavluk
Сообщение #1 от 02/11/2008 00:44 цитата
После того, как снял заднюю часть с податчиком бумаги, бумага входит в принтер, печатается верхняя часть страницы и останавливается, высвечивается ошибка. Подача бумаги тоже не улучшилась, при лотковой подаче еще можно кое как запихнуть, при ручной-вообще не получается. Помогите, кто знает, что нужно делать.
tenon
tenon
Сообщение #2 от 02/11/2008 04:55 цитата
Внимательно осматреть и найти неисправность.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 13:56
и заполнить профиль!
tokar
Сообщение #3 от 03/11/2008 10:12 цитата
MPavluk писал:
какая?
MPavluk писал:
для начала неплохо-бы его полностью почистить, с разбором. А так - обычно сохнет резина ролика протяжки бумаги (RB2-1699-000), и стирается опора (RB1-7203-000) этго ролика. Стирается и сохнет тормозная площадка (RB1-7181-000). Лучший вариант - заменить всё это. Ролик захвата (RB2-1634-000) заменить или хотя-бы переместить на нём резину, заменив сношеное место на более свежее. Проверить вращение вала переноса, почистить его бушинги. Посмотреть состояние печки, почистить, заменить смазку.
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 04/11/2008 23:00 цитата
MPavluk,
А правильно ли собрали подачу бумаги? Обратите внимание на пункт 5(подпункт 7), если в защелки непоставили черные две штучки, то так у Вас и будет происходить.
http://www.startcopy.ru/repair/5l_6l_2.htm
MPavluk
Сообщение #5 от 11/11/2008 00:57 цитата
Спасибо мужики, все получилось
