Принтер HP 1100 не печатает
fantom911
Сообщение #1 от 20/01/2009 22:33 цитата
Здравствуйте,
проблема заключается в том, что когда идет отсылка на печать, в окне состояния видно, что файл загружен не полностью (типа 64к из 117к). Никакие индикаторы на принтере не моргают, горит средний светодиод, как будто ничего не происходит.
Если нажать на кнопку GO, то выходит тестовая страница, как и положено.
Пробовал подключать и к LPT, и через принт-сервер по сети. Результат один и тот-же.
В чем может быть причина?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 20/01/2009 23:02 цитата
Кабель пробовали менять? Дровишки переставляли?
fantom911
Сообщение #3 от 20/01/2009 23:48 цитата
Про кабель я сразу подумал, но пока не было возможности поменять, и появится только через неделю. А насчет дровишек, то да. Не помогает. Может ли существовать неисправность в порту самого принтера? Есть подозрения что туда что-то пролили. Но смущает то, что все остальное работает.
vitek.g
Сообщение #4 от 21/01/2009 00:56 цитата
Если после перестановки дров ситуация не поменяется,то можно предпологать неисправность самого принтера.
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 21/01/2009 07:56 цитата
fantom911,
Ну так разберите принтерок и плату форматтера внимательно осмотрите, особливо около разъема мини-LPT.
fantom911
Сообщение #6 от 21/01/2009 11:03 цитата
уже. Там были следы какой-то липкой жидкости, но немного. Все отмыл. Никакие детали визуально не повреждены. Есть контрольные точки где можно сделать какие-нибудь измерения?
Vlad.
Сообщение #7 от 21/01/2009 21:21 цитата
Комп. принтер видит? Включен режим ECP(ECP+EPP) для LPT в биос*е матери?
fantom911
Сообщение #8 от 22/01/2009 15:54 цитата
Комп его видит, и даже определяет что это HP 1100. Точно так же и принт - сервер, видит что принтер подключен к нему.
Vlad.
Сообщение #9 от 22/01/2009 20:16 цитата
Тестовую страницу из драйвера печатает?Какая ОС стоит?На исправность форматтера косвенно указывает-(видимость принтера,печать тестовой страницы с кнопки).
fantom911
Сообщение #10 от 23/01/2009 20:39 цитата
Тестовую страницу из драйвера не печатает. В очереди печати показывает что документ загружен не полностью, как и в случае с печатью из других программ.
В данный момент стоит XP SP3, до этого была SP1. Поведение не менялось.
За что отвечает форматтер? Что если неисправна та часть, которая отвечает за прием информации перед печатью?
Vlad.
Сообщение #11 от 25/01/2009 11:09 цитата
К другому компу пробовали подключать?Если не поможет, то вероятно неисправен кабель или форматтер.
fantom911
Сообщение #12 от 25/01/2009 15:27 цитата
Если считать что принт-сервер другой комп, то да. Завтра принесу другой кабель и форматтер. Посмотрим что получится.
Kos_11
Сообщение #13 от 20/11/2010 10:37 цитата
Подскажите столкнулся с такой проблемой в офисе, запустили на печать документ. Принтер напечатал 2 страницы норм, третью на выходе не довыпустил примерно 2-3 см, и 4 следствии Этого замялась, листы дамы офиса просто выдернули....после этого оказалось что принтер отказывается печатать мигает только оранжевая лампочка( бумага есть, картридж тоже на месте, но на картридже заметил повреждение фотобарабана слева, как будто он о железку какую то потерся и соскоб в ширину миллиметр, но не на весь фотобарабан) подскажите может кто то сталкивался с такой проблемой?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 от 20/11/2010 10:41 цитата
Kos_11, Сломали флажек датчика, проверь все. А дам своих приучай, чтоб отключали питание принтака, открывали крышку печки ослабляя нажим резинового вала, вынимали картридж для обеспечения свободного хода механики, а только потом вытягивали бумагу плавным движением. Тогда и флашки целыми оставаться будут.
Kos_11
Сообщение #15 от 20/11/2010 10:51 цитата
JohnK, спасибо за ответ, но с таким принтаком еще не сталкивался, можно поподробнее где эти флажки?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 12:08
нашел 2 датчик наличия бумаги, и первый под валиком захвата где искать датчик выхода бумаги? и еще может все же барабан на картридже умер?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 12:41
Все спасибо большое нашел третий флажок он и залип все работает, а дамам выговор)))
