принтер SAMSUNG ML2240 пишет "заменить картридж"(Р
BVN
Сообщение #1 от 19/02/2009 11:02 цитата
Картридж модель: MLT-108.
Менее месяца назад приобрел этот принтер для работы, т.к. заявленный ресурс копий меня устраивал. Но "родная" заправка быстро закончилась и теперь на мониторе пишет "тонер заканчивается, картридж - заменить на новый", хотя печать идёт нормальная. Вчера заправил чернилами НР( грамм 60), надпись не изчезла. Слышал, что установленный счётчик в принтере нужно как-то "сбросить". ???
ДОБАВЛЕНО 19/02/2009 12:57
Нашёл сноску: http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html
Эксперимент на своем ещё не проводил, гарантий-то хочется...
Есть другие предложения (кроме покупки нового)?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 19/02/2009 12:35 цитата
Похоже других вариантов нет, иль экспериментировать с закороткой и т.п. ножек у микросхемы, иль покупать новый картридж.
BVN
Сообщение #3 от 19/02/2009 13:17 цитата
Кто-нибудь с прошивками экспериментировал?
BVN
Сообщение #4 от 28/02/2009 13:09 цитата
Счётчик сбросил, а тонер нужен фирменный.
Andrey lev.
Сообщение #5 от 04/06/2009 17:42 цитата
BVN я смотрел твою сноску, снял крышку и на правой электронной плате я не нашел такой микросхемы-- 93С66, хоть у меня и ML-2240 .
Что можешь сказать на этот счет?
Олег Ал
Сообщение #6 от 05/06/2009 07:32 цитата
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/3656.htm
Andrey lev.
Сообщение #7 от 05/06/2009 17:34 цитата
спс. но я все же хотел бы уточнить: на ML2240 закарачивать микруху - MC U6 ??? (как на ML1640- МС 93С66) . Я правильно понял?
Andrey lev.
Сообщение #8 от 07/06/2009 13:26 цитата
Олег Ал, ты в курсе??? МС U6 нужно закорачивать???
Олег Ал
Сообщение #9 от 07/06/2009 14:53 цитата
Наверно ,раз человек такой отчет пишет
Что на самой микрухе написано?
Andrey lev.
Сообщение #10 от 07/06/2009 18:13 цитата
Вообще я там нашел 4 восьмилапковые микрухи: (MDAB LV17A), (LM393 PCNB), (CY25811 SXC 8135450), (93C66WP B826G)-в написании этой немного сомневаюсь, 6 и 9 какие-то странные. Какую из них нужно закорачивать?
Олег Ал
Сообщение #11 от 07/06/2009 18:33 цитата
93C66WP
U6 это она?
BVN
Сообщение #12 от 12/06/2009 12:31 цитата
93C66WP - это она(т.е. в кратком написании: 93С66).
Но дальнейшая эксплуатация показала, что не так всё радужно: через некоторое время после очередной заправки тонером принтер начинает "ругаться" чтобы заменили картридж. Обратился к продвинутым местным ребятам и после их манипуляций вроде бы как заработал, но ненадолго: тонер ещё есть, а снова "ругается", хотя пока печатает после моих закорачиваний м/сх вышеуказанной. Заметил изменения после них картридж изменили: залепили скотчем контакты сбоку и установили металический предмет(такой установлен на стартовом картридже в виде отрезка мет.стержня длиной примерно 1 см.).
В авторизованном сервисе подсказали, что это "на долго не решит проблему" и нужно дорабатывать плату принтера. А пока что заправка тонером мне обходится в два раза дороже аналогичных изделий из-за того, что производитель захотел провести эксперимент на "глупых мышах"(изучение этой темы показало, что я "мышь" не одинокая, кто-то даже в офис партию таких принтеров закупил...).
Олег Ал
Сообщение #13 от 12/06/2009 17:20 цитата
Замыканием 3 и 4 ножек возвращаем принтер в "начальное состояние"
Для этого и нужен "гвоздь" в картридже
Когда замыканием счетчики скинулись надо припаять перемычку между 1 и 4 ногой
В дальнейшем при каждом выключении счетчики будут скидываться в ноль
В принципе в ссылке что нашел,все и написано
Умелец
Умелец
Сообщение #14 от 16/06/2009 21:19 цитата
не обязательно, вполне достаточно поставить галочку "Уже приобретено" в окошке что вылетает при печати.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 16/06/2009 21:41 цитата
BVN писал:
принтер SAMSUNG ML2240 ... Картридж модель: MLT-108 ......................... Вчера заправил чернилами НР
Рассуждать о сбросах можно конечно долго и наверно даже нужно, вот только не пойму одной детали, а именно: Если память мне не врет то Самцы не используют магнитный тонер, Хапуги же наоборот не используют не магнитный тонер, тогда где логика засыпания магнитного тонера в картридж для немагнитного тонера, ИМХО хоть за сбрасывайся печатать не должно! Исключение наверное составять тонеры от цветных лазерных Хапужных принтеров, но опят-же это дорого получится. Если не понял чего поправьте!
BVN, А может ты реально туда чернил налил?
Умелец
Умелец
Сообщение #16 от 20/06/2009 08:08 цитата
смех классно! браво! Посмотрел бы я на это!!!
BVN
Сообщение #17 от 17/07/2009 10:33 цитата
Извините, сразу не исправил: HP чернила не подходят. Относил заправлять, но какие засыпали не говорят, пока всё работает. JohnK и Умелец , лучше бы подсказали провереное название "реальных чернил".
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 от 17/07/2009 13:08 цитата
BVN, Аха, ты бы еще через полгода проснулся. И уясни себе, чернила заливают, а значит в струйный принтер. У тя лазерный, а значит из засыпают и если засыпают то это уже не чернила, а тонер. подшучивать, дразнить
Умелец
Умелец
Сообщение #19 от 22/07/2009 14:52 цитата
тонер ML-1210 вполне подходит
sersh0
Сообщение #20 от 12/04/2010 21:27 цитата
А где взять цоколёвку всё той же злополучной 93С66WP???
