МФУ ПРИНТ. EPSON CX 4300 НЕ ВИД.КАТРИД.(РЕШЕНО!)
мавр
мавр
Сообщение #1 от 16/05/2009 18:47 цитата
Мой принтер стоял очень долго без печати но с катриджами
а когда стал нужен, нет печати! На нём стояли СНПЧ - китайского производства в виде встраиваемых контейнеров
с само обнуляемщимся чипами,принтер ругается что нет
катриджей! Прочистил головку спец.раствором от ( epson )
попечатал,а через 5 дней началось тоже самое!
Вопрос - ? В чём прикол - ?
по ответам по теме пишите в личные сообщения!
mihas000
Сообщение #2 от 17/05/2009 13:26 цитата
для начала бы воткнул заведомо рабочие картриджи. Может просто дело в картриджах.
Он все картриджи не видит ???
мавр
мавр
Сообщение #3 от 18/05/2009 23:43 цитата
mihas000,
Тыкал,другие заведомо рабочие! И сервисный центр таскал,там просто пожали плечами и сказали что там какаято серьозная очень поломка,ничем типа помоч не можем, - А,по моему даже не пытались помочь,мастера там сидят (дети),лет 18,чего они там могут помочь,......
Мне б только определить,бошка или мозги! Если мозги то енто не проблема,есть проги - перешью прошивку,да и весь базар!,а если бошка,то тут я полный перец?
Тогда наверное придётся к химии прибегать!
Мужики посоветуйте где в ентом принтере трындец искать!............
Wadim69
Сообщение #4 от 19/05/2009 12:32 цитата
неконтакт в разьеме планки с чипами, может шлейф надорвал снимая головку, плавающая неисправность чаще всего там возникает.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 от 19/05/2009 22:19 цитата
Постоянно приносят гарантийные аппараты с такой неисправностью. Если как указал Wadim69, планка с шлейфом в порядке, то им надо просто зделать программный сброс. В СЦ должны быть такие проги если они авторизованны на EPSON.
мавр
мавр
Сообщение #6 от 20/05/2009 03:26 цитата
KolanSky,
Wadim69,
Спасибо мужики!А,мож кто скажет с какого фига там такая фигня у ентих аппаратов вылазит типа: не видит катриджи! ктото мне говорил что там какойто типа ресурс
есть,в памяти к примеру, записано там скажем 20.000 страниц пропечатать,и всё!,после ентого не видит катриджи! пока не обнулиш! память принтера!
но енто я ещё пойму!,а как енто применить в моём случае,если я с того момента как его купил отпечатал всего 5.000 страниц! и всё! не видит катриджи!........если так и дальше
пойдёт то получаеться что, дорогое гавно,да, и с гемороем, мужики подскажите пожалуйста если покупать новый принтер,то какой не дорогое гавно, и не с гемороем ?
Заранее благодарю!
tener
Сообщение #7 от 20/05/2009 17:17 цитата
Такая ботва бывает из-за СНПЧ, при том ни с того ни с сего. Горят СМДшные предохранители на основной плате около шлейфа к голове (2шт). Иногда дохнут два высокочастотных ключа управляющие дюзами. Но абы-что вместо них не прокатит, придется снимать с доноров.
мавр
мавр
Сообщение #8 от 23/05/2009 08:44 цитата
Спасибо за путь по поиску неисправности на ентом принтере,как проверю так отпишусь!,вопрос? - а,памперс на нем менять или нет????????.............
KolanSky
KolanSky
Сообщение #9 от 23/05/2009 09:43 цитата
Когда придет время принтер тебя не совсем вежливо попросит смех
мавр
мавр
Сообщение #10 от 23/05/2009 20:14 цитата
KolanSky,
всё,на модуле проверил!,нормально все резюки и диоды и кондюки!,шлейф прозвонил и просмотрел на микро - трещины - всё зашибись! обнулил памперс,
и всё заработало!
С@харок
Сообщение #11 от 24/07/2009 10:52 цитата
после установки СНПЧ через некоторое время принтер перестал видеть картриджы.
после чего сняли СНПЧ,установили оригинальные картриджи новые но проблема не изчезла,
заменили планку в принтере с чипами,проблема осталась таже.стоит 3 таких же принтера
с одинаковой проблемой.подскажите плиз что можно еще попробывать.
только не говорите что проблема можит быть с материнской платой.головки на 100%
рабочие
