МФУ Epson Stylus CX4700 ошибка код Е.
St1mul
Сообщение #1 от 06/09/2009 18:48 цитата
МФУ Epson Stylus CX4700 работал года 2... и вот с недавнего времени при включение принтера происходит какой-то скрип или что то вроде скрипа...и выдает ошибку код Е. Горят все индикаторы! Щас невозможно пользовать ни сканером, ни принтером, ни копиром!!! Что делать, как бороться с данным явлением!?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 от 07/09/2009 13:47 цитата
Принтер в ПК определяется?
EPSON Status Monitor что "говорит"?
St1mul
Сообщение #3 от 07/09/2009 18:15 цитата
а вот принтер определяется и работает! а вот сканер не хочет сканировать! и выдает такое!!! "Корректное обращение к сканеру невозможно. Убедитесь, что сканер включен, правильно подсоединён и настроен для сканирования. Если вы используете соединение SCSI, перезагрузите компьётер."
П.С. У меня дома есть большое такое животное под название кот и он любит попрыгать по таким штуковинам как моё МФУ епсон ))) он может быть причиной ошибки!? )))
На форумах читал надо кабель заменить на ферритовый фильтр и будет работать. Что делать?!
Умелец
Умелец
Сообщение #4 от 07/09/2009 21:24 цитата
Попробуйте разобрать сканер и визуально определить проблему, может шестерни соскочили или еще что.
St1mul
Сообщение #5 от 08/09/2009 18:59 цитата
Умелец хорошо позже отпишусь
St1mul
Сообщение #6 от 17/09/2009 19:22 цитата
его не разобрать ... какие еще предложения!?
niko77
Сообщение #7 от 05/11/2009 22:33 цитата
Посмотри на пути движения каретки нет ничего,смаж направляющую каретки,вообще она пытается двигаться или нет?
