Canon MP160 захватывает нескольо листов при печати РЕШЕНО!
alex_ey77
Сообщение #1 от 07/11/2009 15:36 цитата
При отправки документа на печать захватывает по 2-3 листа одновременно. Посоветуйте пожалуйста что сделать. Заранее благодарю.
niko77
Сообщение #2 от 07/11/2009 16:20 цитата
Менять или чистить тормозной ролик.
alex_ey77
Сообщение #3 от 07/11/2009 16:55 цитата
Спасибо за совет. А где он находится и как выглядит?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 07/11/2009 17:21 цитата
niko77, Может тормозную площадку???
alex_ey77, Тормозная площадка находится в лотке под валом захвата.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 07/11/2009 19:47 цитата
alex_ey77 писал:
JohnK писал:
Выглядит обычно
1 как пробка из бутылки - пробковое дерево.
2 как резинка.
иногда срабатывает но не надолго, перевернуть тормозную площадку.не на 180* по часовой стрелки а в верх ногами, аккуратно её отклеив.
Только приклеиватть не на супер и не на просто момент!!! А на двухсторонний скотч.
alex_ey77
Сообщение #6 от 08/11/2009 17:30 цитата
Проблема решена! Неисправность была в подающем бумагу ролике. Была сломана ось крепления самого ролика. Подобрал обычный гвоздь по толщине оси, откусил плоскогубцами 3 см., нагрел на газовой плите и вплавил в ролик. Лишнюю часть откусил плоскогубцами, зазубрины отшлифовал мелким напильником. Весь вопрос в том, чтобы новая ось была вплавлена чётко по центру. В другом случае ремонт ролика прийдётся повторить.
Не получается добавит фото (640Х480) размером 16,5 kb. ПОДСКАЖИТЕ!!!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 19:04
СПАСИБО ВСЕМ КТО УЧАВСТВОВАЛ В ТЕМЕ!!!
