iyzef
Хитрый лис
не устанавливается.Раньше,на другом компе, периодически не работал,теперь вовсе умер. |
Wadim69
1) покупаем кабель USB (дешёвые работают обычно не более полугода, после чего для их работы требуются танцы с бубнами, поэтому нужен новый, если есть возможность потратить 250 р на фирменный, с ферритовыми кольцами, то берем его, он проработает больше пяти лет)
2) Проверить исправность гнезда USB компьютера.
3). Деинсталлировать установленное ПО для сканера (всех сканеров) и перезагрузить компьютер.
4). В установленной операционной системе найти скрытую папку с названием inf и из нее удалить все файлы от oem.inf до oem.99.
5). Установить ПО для сканера.
Примечание:
Если используется операционная система WinXP, то необходимо установить обновление с веб-сайта http://www.mustek.com.tw/
Сам работаю под mandriva, там сканеры вообще работают без глюков и можно ставить хоть сотню драйверов под разные модели, в Windows больше пяти сканеров установить не возможно без толстой свечки в церкви. |
iyzef
Хитрый лис
кабель,гнезда в порядке , на другом компе все работало (не знаю какая ОС у него была). У мне новый бук.стоит хрюшка. ПО поганяю, а вот по ссылке придется сидеть с словарем т.к. по англицки ни бум бум . за подсказки спасибо,пойду закупать свечки. А схема не помешала бы, сканеру лет 5,не помешало бы литы поменять да и проверить все ли у него в порядке ,выяснить-аппаратный косяк или программный. |
Wadim69
По поводу ноутбука не знаю, там всегда своя XP ставится, отличная от обычных компов. Поэтому на ноутах, МФУ и сканеры не работают без специального патча мелкософта. Пробовать сканер надо на обычном компе. |
iyzef
Хитрый лис
в компьютерных делах слабоват,обьясни простыми словами как куда чего.WINDOWS XP стояла на моем компе,эта-же стоит на буке,где косяк ,и чего это нужно специальное? растолкуй мне, убогому. |
Wadim69
да, дело обстоит именно так, если ставишь на стационарный, инсталируется как надо, на ноут этот же компакт будет ставить окна по другому. Почему, не знаю, все вопросы к Билли Гейтсу, проверено не на одной сотне буков. Всегда с жалобами прибегают что МФУ или сканер не работают. Показываешь на стационарнике что все работает, потом обычно ноут притаскивают, что он мол не работает. А на самом деле не работает драйвер сопряжения в мозгах разработчика программы ОКНА ХП. |
iyzef
Хитрый лис
и что теперь делать? не мучаться и |
Wadim69
зайди на сайт и найди эту заплатку. Билли три года терзали что бы устранил этот глюк. |
iyzef
Хитрый лис
на сайт "мустека" ? тама по ненашенски все. мне пальцем ткнуть надо чё-куда. Вот думаю у буки порты слабые наверно, сканер ведь без б/п, а потребляет наверно немало. Если ему отдельно 5 вольт дать?поможет? |
Wadim69
Не поможет, идти на сайт надо www.microsoft.com, мустек тут не при делах, это у всех производителей этот глюк, |
iyzef
Хитрый лис
чего-то ссылка не работает |
Wadim69
запятую после com убери, это обычный сайт Билли, русский язык выбиреш и все найдешь |
iyzef
Хитрый лис
вот:http://www.mustek.de/eng_/html/treiber.htm здесь переделанные немцами дрова на продукцию Mustek ,все работает,но сканер мой все-равно глючит ,да и жужит не своим голосом при сканировании.Так-что схему всеравно нуно.Кстати драйвер на него весит 22Мв |
Wadim69
Что скрип так это шестерни не смазаны, я половину сканеров этих ремонтирую смазкой , там если пыль, на осях, начинаются чудеса в решете. Схемы все равно на древне китайском, не помогут, как и сервис мануал. Я его на стенку гвоздем прибил, дабы никто не стащил, произведение китайского искусства, а ведь позиционируется фирма как немецкая, а вот документации нет. |
iyzef
Хитрый лис
кого прибил? сканер или мануал?(прикольно-сканер на стене,а в центре гвоздь торчит) у моего глюк такой-жмешь "предосмотр" а он пишет -ошибка предпочтения сканера,подумает и всеравно сканирует, потом жму "далее" ваще задумывается,потом проснется и сканирует. Думаю все-же чего-то в нем усохло, т.к. со временем он все дольше и дольше задумывается. Механику почищу-смажу, литы сменю(если есть) |
Wadim69
больше похоже на шнур USB и софт компьютера глючит, у сканера своих мозгов нет, там всего лишь микруха управлением двигателем и преобразователь и усилитель матрицы и устройство их питанием , за все остальное отвечает комп |
iyzef
Хитрый лис
шнур от USB-шного удлиннителя (толстый) пойдет? Какое кольцо (ферритовое) на него надо? |
мавр
iyzef, замени на блоке питании все кандюки электролиты - и на сканере то же и всё у тебя будет супер!....так к примеру у меня комп с 2001 года - стал глючить и в конце концов умер - взял мамку блок питания снял передёрнул все электролиты на новые и комп ожил - стал работать так шустро как новый - так и тебе советую - замени литы и не парься!!  |
iyzef
Хитрый лис
ну насчет компа- так у меня бук ,от роду нет полгода, а вот скан старенький.Вот и хочу ему ревизию сделать. А схемку ,это шоб не лезть не зная броду.А с дровами намуторился реально, куда не сунься у всех чего-то не идет,откуда только дрова ни качали везде глюки, пока из чужой переписки не выудил адрес этого сайта. |
shuv
зачем нужна схема, чтобы поменять электролиты? выпаиваешь.. такой же впаиваешь той же стороной. и никогда не видел, чтобы на сканера такие полная принципиальная схема была хоть у кого-нибудь кроме производителя. |
