hp 6l совсем молчит (Решено)
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 от 26/11/2010 14:18 цитата
При включение загорается средний светодиод, сразу же тухнет и загорается верхний. Нашел что это ошибка привода,
Проверьте контакты в соединении форматтера и DC-контроллера.
Если все нормально, придется менять сами платы DC-контроллера или форматтера.
DC-контроллер это как я понял бп
форматтер это плата куда LPT разъем вставлять?
Кстати платы были в пыли и тонере
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 26/11/2010 14:38 цитата
Вот Ваша ошибка(немогу понять тока, откуда Вы черпаете информацию об ошибках!!!!!!!!)
Paper Out Error. Door Open or No EP Cartridge. Paper Jam
Перевод нужен?
1. Нет бумаги
2. Открыта передняя крышка
3. Нет картриджа
4. Замятие
Если при включении питания принтерок двигателем непрокручивает--то 1 и 3 отбрасывается сразу. Надо смотреть 2 и 4. Если крутит двигателем при включении--то 2 и 4 нерассматриваем.
Забыл ссылочку дать по кодам ошибок для 5,6 L
http://www.adamaster.ru/info/code/hp/#5L
Ardarik
Ardarik
Сообщение #3 от 26/11/2010 15:40 цитата
Двигатель ошибка. Форматирования и двигатель не взаимодействуют.
http://www.immperium.ru/new_page_180.htm Вот здесь смотрел
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 26/11/2010 16:12 цитата
Это расшифровка фатальных ошибок на принтере!!!!!!!!!!
Ardarik
Ardarik
Сообщение #5 от 29/11/2010 10:35 цитата
Видимо нашел причину, флажок один из пазов вылетел, который на выходи бумаги стоит. У него еще захватывает всю бумагу которая в лотке, тормозная площадка (вроде так называется) сильно стертая, где то читал чем заменить можно, ну чего то наклеить. Или лучше новую купить? Желательно эту сделать
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 29/11/2010 10:55 цитата
Если нерассыпится при снятии, то можно будет и просто перевернуть ее. Но лучше просто саму резинку купить и поставить. Можно из пробки самому сделать и на двухсторонний скотч.
Приходи ко мне, бесплатно хоть штук 5 дам :-))) улыбка улыбка улыбка
Ardarik
Ardarik
Сообщение #7 от 29/11/2010 11:10 цитата
А далеко от Саранска находишься? улыбка поправил тот флажок вроде в готовность выходит
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 29/11/2010 12:05 цитата
В Калужской губернии г.Обнинск(100 км от Москвы) улыбка
Ardarik
Ardarik
Сообщение #9 от 29/11/2010 12:38 цитата
Далековато улыбка А в каких магазинах такую резинку купить можно? или любая подойдет?
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 29/11/2010 13:24 цитата
Любая неподойдет. Иль делайте из пробки(неужто винных бутылок нет), иль покупайте лучше тормозную площадку в сборе
RB2-6221/ RB1-7181
Тормозная площадка HP LJ 5L/ 6L/ 3100/ 3150/ MP L-60/ FAX-L250/ L200/ 280
145.2 руб
Это отсюда взято http://www.laserparts.ru/
Резинок что-то ненашел отдельно. Раньше даже бесплатно НР высылало аж целое устройство для наклейки новой резинки неразбирая принтер. И такие у меня есть(когда-то штук 100 заказал и прислали бесплатно аж из Германии). улыбка
Ardarik
Ardarik
Сообщение #11 от 29/11/2010 15:10 цитата
У тебя авторизация есть? Кто нашей шарашки че бесплатно даст?! Ну попробую из пробки завтра сделать.
Владимир Ар.
Сообщение #12 от 29/11/2010 16:19 цитата
Так счас уже недают бесплатно, это когда-то было(по моему в 2003-2004 году). И я не в сервисном центере работаю, а обслуживаю технику в учебном заведении. Так что никакой авторизации естественно. А высылали всем желающим тогда.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #13 от 07/12/2010 10:57 цитата
Щас выходит в готовность (или просто так кажется), ни один индикатор не светит, печатать не хочет, при нажатие на кнопку у индикаторов загорается верхний и нижний светодиод но когда отпустишь кнопку тухнет. ни чего не пойму
Владимир Ар.
Сообщение #14 от 07/12/2010 11:41 цитата
Движком то при включении прокручивает?
Ardarik
Ardarik
Сообщение #15 от 07/12/2010 11:55 цитата
Прокручивает
Владимир Ар.
Сообщение #16 от 07/12/2010 12:00 цитата
Тогда пробуй энжин тест напечатать. Если напечатает--то плата форматтера виновата!!! В противном случае есть еще пару вариантов(перепутали на главной плате местами провода от полигона и панельки кнопок, разъем с левого бока могли погнуть вконтакты и замкнуть их), но первым делом энжин тест).
Ardarik
Ardarik
Сообщение #17 от 07/12/2010 13:45 цитата
У него даже не вращается полигон, может и правда перепутал разъемы
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 15:21
перепутал разъем, но все равно горит верхний индикатор и не хочет даже тест печатать. (как меня он дастал недовольство, огорчение ).
Полигон крутит, движок тоже, не пойму что ему еще надо
Ardarik
Ardarik
Сообщение #18 от 07/12/2010 14:52 цитата
Разъем на датчики не подключил
Владимир Ар.
Сообщение #19 от 07/12/2010 15:11 цитата
Ну так теперь то работает? А то когда разъемы перепутывают бывает подгорает один зелененький светодиод!!!
Ardarik
Ardarik
Сообщение #20 от 07/12/2010 16:09 цитата
бумагу не берет, резинку толстую наклеел, переделал на пробку, теперь ровняю ее, все равно не берет
