МФУ CANON 3110 выдает ошибку
олег@
Сообщение #1 от 19/12/2010 09:59 цитата
Всем большой привет господа.
Принесли CANON 3110 не включется.
В результате диагностики выяснил,что сгорел блок питания.
Блок питания сделал.Но теперь после распечатки 2 листов выдает ошибку (горит красный индикатор) На дисплее ошибку не указывает.
Кнопки меню работают. Приходится отключать от сети на 10секунд ,а потом все повторяется. Если кто встречался стакой проблемой подскажите пожалуста. P.S. подстовлял другой Б.П.
Олег Ал
Сообщение #2 от 19/12/2010 11:17 цитата
печку проверь
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 19/12/2010 17:18 цитата
Согласен с Олегом насчет печурки. Можно ее прозвонить, но ежели все звонится нормально, то это еще не говорит о ее работоспособности.
олег@
Сообщение #4 от 20/12/2010 23:00 цитата
Ленейку проверил,термопредохранитель целый.
Подскажите какое должно быть сопротивление линейки и терморезисторов?
И еще один вопрос ,чисто теоретически. Линейка и термопредохранитель.могут обрываться при нагреве,а потом востонавливаться
Если да то как проверить?
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 20/12/2010 23:20 цитата
олег@ писал:
Тэн порядка 100 оМ, термистр несколько сот кОм.
При нагреве может и ТЭН обрывается(микротрещина типа), может и термистр гавкает при нагреве. Проверяется обычно подменой.
олег@
Сообщение #6 от 21/12/2010 20:03 цитата
Спосибо завтро проверю и дам ответ
олег@
Сообщение #7 от 22/12/2010 19:56 цитата
Добрый вечер.
Спасибо за подсказку. Заменил ТЕН и все пошло без проблем.
Всех поздравляю с наступающим Рождеством и Новым Годом. Здоровья и благополучия.
