Ardarik
При включение не горит не один индикатор, ни шумит, возможно бп, но как проверить не знаю, схему не нашел. Подскажите в каких хоть точках напругу мерить. позванивал вроде все целое (если есть схема поделитесь). |
Владимир Ар.
Ardarik
Спасибо за схемку буду разбираться |
Ardarik
24 вольта есть а 5 и 3,3 не нашел. Нашел 2,1 и 4,4.
Цитата: | Остальные же низковольтные напряжения, такие как +5 V и +3.3 V , формируются преобразователями, находящимися на плате контроллера механизмов |
Это где? |
Владимир Ар.
Да на этой же плате(DC контроллере). Там же тока две плыты--форматтер и DC |
Laserparts
скорее всего DC сгорел, раз индикации нету.... |
Ardarik
Видимо, так отдам. чет не охота с ним возиться |
