ledauph1n
Здравствуйте. У меня возникла проблема: у меня сканер BearPaw 2400CU Plus, с установленными дровами на ОС Windows Xp SP3, когда начинаю сканировать изображение например лист А4, сканер сканирует лишь часть страницы, пробовал переустанавливать дрова никаких изменений. Что делать, в чем проблема? |
нести в сервис и ремонтировать |
ledauph1n
n max,Гарантия давно закончилась, да и сервисного центра нет рядом |
это внутрь лезти придётся и иметь познания в электронике выше уровня средней школы осилите? |
ledauph1n
Ну, познание в электронике у меня очень слабые, но если мне подскажете что надо сделать, я рискну. Так как в сервис центр я все равно на буду обращаться. |
Wadim69
вдоль изображение режется, поперек? Тут более похоже что изображение режет сама программа, может не хватает памяти при таком разрешении. Так что больше похоже на комп выделывается, чем сканер. |
ledauph1n
Wadim69. Вдоль. Разрешениие ставил на минимум (dpi 50) ефек тот же(. Несколько раз переустановил драйвера, изменений нет. |
Wadim69
тут не драйвера, а темп каталоги чистить надо, а заодно сделать следующие, что я каждому в сканер вкладываю.
1. Проверить исправность гнезда USB компьютера и соединительного шнура от сканера. Кабель USB желательно с феритовыми кольцами, или новый, так как недорогие кабели обычно портятся через пол года эксплуатации.
2. Деинсталлировать установленное ПО для сканера и перезагрузить компьютер.
3. В установленной операционной системе найти скрытую папку с названием inf и из нее удалить все файлы от oem.inf до oem.99.
4. Установить ПО для сканера.
5. Подключить сканер
Примечание:
Если используется операционная система WinXP, то необходимо установить обновление с веб-сайта http://www.mustek.com.tw/
ftp://ftp.mustek.com.tw/%2f/%2f/pub/driver/BearPaw/ |
ledauph1n
ledauph1n
Wadim69 зделал всё как ты скзал никаких изменений. Шнур новый не проверял (нет возможности), неужели от шнкра таак много зависит?! |
Wadim69
Очень сильно зависит, у меня сейчас сканер лежит, со своим шнурком из пяти компьютеров работает только на одном, на остальных выдает танцы с бубном. Хотя и системы его видят, и ответы приходят, (я сканеры (не все к сожелению) настраваю в Linux, там проще, всегда можно посмотреть отклики сканера по USB) |
semikov
ledauph1n писал: | Здравствуйте. У меня возникла проблема: у меня сканер BearPaw 2400CU Plus, с установленными дровами на ОС Windows Xp SP3, когда начинаю сканировать изображение например лист А4, сканер сканирует лишь часть страницы, пробовал переустанавливать дрова никаких изменений. Что делать, в чем проблема? |
А вы пробовали управлять изображением в программе сканирования?
Давно у вас этот сканер? Раньше были проблемы? Когда появились? |
valtv555
а снять стекло и проверить как каретка двигается не пробовали?....и при сканировании сразу нужно было проверить проходит ли скан-линейка весь путь или затыкается на середине....
у дешевых сканеров ИМХО намного больше траблов с механикой-линейками чем шнурками и дровами |
kipon84
Скорее всего надо перешить мозги |
Wadim69
ну так поделитесь прошивкой. |
valtv555
kipon84 писал: | Скорее всего надо перешить мозги |
супер рецепт, универсальный!
много кому надо бы ..... |
Genat46
Сканер Mustek ScanExpress A3 USB каретка движется лампа не горит.
История: 1. Последнее время цветное сканирование проходило нормально минут 5, затем цвет
перемещался в красноту.
2. Разболтанные разъемы питания привели к сложности при подключении сканера
3. И вот произошло выпадание сменного штекера из из вилки блока питания . ЕЕ вставили
не проверив полярность(внутри оказался минус).
Поменяли блок питания все работает а лампа не горит.
Сгорел преобразователь скорее всего, а где взять схему не подскажете? |
Wadim69
Схемы есть только на древнекитайском, то есть ероглифы, так что надо учить древнекитайский или ставить богу свечку, авось поможет. Учесть еще что Mustek распался на 2 компании, Must и Tek, и у кого остались мануалы еще один вопрос. |
